Spiegelverstellung und Fensterheber Rechts ohne Funktion
  • kdfkenny
  • 10. Mai 2017 um 14:32
  • kdfkenny
    Hallo Zusammen,
    und zwar habe ich seit einiger Zeit folgende Probleme und zwar Klappt mein Rechter Spiegel nicht mehr an und er lässt sich auch nicht Einstellen und der Rechte Fensterheber geht auch nicht mehr. Hat da einer eine Idee wo ich anfangen kann den Fehler zu suchen?
    Ich denke das die 3 Fehler zusammen hängen da alles vorne auf der Rechten seite ist.
    Mfg Kenny
    • 10. Mai 2017 um 15:14
    Klingt nach Kabelbruch in der Türdurchführung.
    • 10. Mai 2017 um 15:31
    Hallo kdfkenny
    die Spiegelverstellung, das Spiegelanklappen und der Fensterheber wird von der Fahrertür aus gesteuert. Dort liegt wahrscheinlich das Problem. Sind alle Fehler plötzlich und gleichzeitig aufgetreten oder nacheinander?
    Wenn die Fehler nacheinander aufgetreten sind, könnten die Schalter durch Verschleiß defekt sein. Wenn die Fehler gleichzeitig aufgetreten sind, ist ein Kabeldefekt oder defekte Sicherung wahrscheinlicher. Eine Fehlerdiagnose aus der Entfernung ist immer schwierig, darum sind meine Hinweise mehr so als "Denkanstöße" zu verstehen. Vielleicht ist ein Hinweis darauf im Fehlerspeicher hinterlegt und sollte darum mal ausgelesen werden. :hmm:?(
  • kdfkenny
    • 10. Mai 2017 um 17:02
    Fehler war erst nur sporadisch. Mal ging sie nach mehrmaligen drücken bzw. schalter betätigen. Den Fensterheber kann ich werder von der Fahrerseite noch von der Beifahrerseite betäigen.
    • 10. Mai 2017 um 19:46
    Der Fensterheber-Schalter auf der Fahrerseite ist wahrscheinlich defekt. Da hilft nur der Austausch.
    Die Spiegelverstellung und das Anklagen der Spiegel wird mit einem gemeinsamen Schalter geschaltet. Auch hier könnte der Schalter defekt sein. Auch ein Kabelbruch oder Steckerdefekt am Schalter oder der Türdurchführung kann möglich sein. Aber eher ist es der Schalter der defekt ist.
  • kdfkenny
    • 10. Mai 2017 um 20:42
    @Obelix müsste das Fenster nicht runter fahren wenn ich den Schalter auf der Beifahrer Seite betätigte
    • 11. Mai 2017 um 08:39
    Nicht unbedingt, da der Fahrer Vorrang hat. Ist der Schalter Fahrer defekt, kann der Beifahrer evtl. gar nichts mehr schalten.
  • kdfkenny
    • 11. Mai 2017 um 18:01
    So habe jetzt gerade mal die Kabeldurchführung angeschaut soweit ich es sehe ist die In Ordnung. Habe ich die Möglichkeit die Schalter zu testen ohne gleich neue zu kaufen ?
    • 11. Mai 2017 um 19:18
    Du kanst versuchen die komplette Schaltereinheit bei einem Autoverwerter (Schrottplatz) oder im Netz (z.B. ebay oder so) als gebrauchtes Teil zu erwerben. Oft sind die noch völlig intakt. Neukauf bei Renault ist viel teuerer.
