Zentraldisplay spinnt bei Kälte
  • NorbertK
  • 7. Februar 2017 um 21:38
  • Robert11
    • 12. Februar 2019 um 18:12
    • #61
    Jetzt funktioniert auch das dimmen wieder.
    Obwohl Stecker und Reifen Display eigentlich ident waren.
    Aber der weisse Stecker hat keinerlei Auswirkungen auf irgendwas.
    Sobald es mal wärmer wird werde ich die Kabel vom Kofferraum nach vorne zurück verlegen.
    Dann gibts wieder ordentlich Sound.
    Hoffentlich wird beim Ausbau der Kunststoff Teile nichts kaputt. Wäre echt schade meiner ist echt noch wie neu innen.
    Gruß Robert
  • Firefox5361
    • 13. Februar 2019 um 14:46
    • #62
    Keine Sorge Robert,
    ich habe die Plastikteile alle ohne jegliche Beschädigung heraus bekommen und auch wieder eingebaut.Musst natürlich die Türgummis unten lösen,damit die Abdeckungen gut raus gehen.
  • Robert11
    • 17. April 2019 um 22:44
    • #63
    Hi Firefox.
    Habe heute mal die Plastik Seitenverkleidungen bei meinem laguna abgebaut.
    Aber bevor ich alles auseinander reisse.
    Wo zieht man die Kabel am besten über/unter der Lenksäule bis zum Radio Schacht?
    Gruss Robert
  • Christian-P
    • 17. April 2019 um 22:53
    • #64
    Am besten unter der Lenksäule. Das kleine, schmale Fach kannst du rausnehmen und die Kabel einfach weiter verlegen,
  • Robert11
    • 19. April 2019 um 23:15
    • #65
    Du meinst das kleine Ablagefach unter dem Lenkrad.
    Hast du das Massekabel, den Chinch stecker und displaystecker auch nach vorne verlegt oder den Kabelstrang auseinander gemacht?
  • Christian-P
    • 19. April 2019 um 23:47
    • #66
    Ja das kleine Fach, unter dem Lenkrad.
    Ich habe nur die 2 DIN-Stecker (Strom, Dauerplus etc. und Lautsprecher mit einem neuen Kabel verlängert. Alles andere brauchte ich nicht. Das Masse Kabel ist im DIN-Stecker drin. Vom Radio zurück in den Kofferraum ging Chichkabel zurück, weil dort die Flatline Bassbox ist. Durch die elektrische Sitzverstellung ist halt kein Platz mehr unter dem Sitz. Das Zentral Display brauche ich nicht, da das Radio alles anzeigt. Dort wird nur noch die Uhrzeit und die Temperatur angezeigt.
    Ich hoffe, ich konnte deine Fragen beantworten.
  • Robert11
    • 20. April 2019 um 17:25
    • #67
    Ja danke für die Info.
    LG Robert
