Zentraldisplay spinnt bei Kälte
  • NorbertK
  • 7. Februar 2017 um 21:38
  • NorbertK
    bei Temperaturen um den Gefrierpunkt spinnt das Display des Radios / Bordcomputers (siehe angehängtes Bild).
    Über 3° C und unter -5° C ist alles normal.
    Das Display selbst dürfte ja in Ordnung sein - sonst wäre die Anzeige ja immer so "schräg"; was könnte die Ursache sein und wie kann ich sie beheben?
    Ich danke Euch im Voraus für Eure Tipps!
      • 1,08 MB
      • 4.032 × 3.024
    Norbert Koch
    Renault Laguna 3 dci 150 GT
    • 7. Februar 2017 um 22:04
    Da ist die Platine hinter dem Display (Ansteuerung) schuld. Die Elektrolytkondensatoren auf der Platte oder eine kalte Lötstelle sind als Fehlerursache möglich.
  • NorbertK
    • 10. Februar 2017 um 19:10
    Hallo Obelix,
    kalte Lötstellen wären ja kein Ding, aber wenn Elcos daran schuld sein können, bin ich vermutlich mit nem gebrauchten Display for rund 30,- € in einem 1+-Zustand wohl besser dran (Baujahr und Motorisierung passen).
    Wenn ich es richtig deute sind vorne an der Unterkannte zwei Clips, die es "aufzuhebeln" gilt, um die gesamte Einheit herauszunehmen oder täusche ich mich?
    Norbert Koch
  • Christian-P
    • 12. Februar 2017 um 21:20
    Wenn ich dein Display richtig anschaue... Teilenummer 8200217443.
    Hast du das Audiosystem Cabasse Auditorium Tronic?
    Dann jetzt schon viel Spaß beim Finden im Netz, ein echt seltenes Teil.
    Gesendet von meinem SM-N9300 mit Tapatalk
  • NorbertK
    • 13. Februar 2017 um 07:56
    Hallo Christian,
    na prima! Für jedes Radio ein eigenes Display...
    ... Createur d' automobile! X/
    Ok, da es da derzeit nichts Gebrauchtes in der Bucht gibt und mir über 300,- € für ein Neuteil zu viel sind, werde ich doch erstmal schauen, ob es "nur" kalte Lötstellen sind.
    Ansonsten bleibt mir ja auch noch der Weg zu einer Display-Reparaturwerkstatt.
    Kannst Du mir bestätigen, dass die Didplayeinheit einfach nach oben abzuziehen ist?
    Norbert Koch
  • laguna_10
    • 13. Februar 2017 um 09:18
    Hi,
    ja, das Ding kannst einfach noch oben wegziehen bzw. heraushebeln.
    Hab das schon mehrmals gemacht, leider hab ich es aber nicht geschafft, die Elektronik zu reparieren. D.h. mein Display spinnt noch immer.
    Würde mich freuen, wenn du ev. 1 Foto von der reparierten Stelle hier reinstellst, falls du es reparieren kannst!
    Viel Glück!
    MfG
  • smoon
    • 13. Februar 2017 um 10:11
    Wenn du das Display draußen hast schau doch bitte mal ob du auf dem Teil eine Teilenummer findest. Möglicherweise kann ich dir eines besorgen, kommt aber auf die Teilenummer an.
  • Christian-P
    • 13. Februar 2017 um 11:27
    JA ich bestätige. Einfach nach oben ziehen.
  • NorbertK
    • 13. Februar 2017 um 18:10
    Hallo allerseits,
    danke für Eure Antworten!
    Dann gehe ich diese Woche mal dran.
    @smoon,
    danke! Ich komme ggf. darauf zurück.
    @all
    noch mal ne Frage: Da ich diese Woche zwar immer mal wieder ein Stündchen Zeit haben dürfte, aber auch nicht "schnell schnell" machen will, da sich die Arbeit ja möglichst lohnen sollte, frage ich mich, ob ich das Display ausbauen und bei Bedarf ohne Display fahren kann - oder spinnt dann der Bordcomputer?
    Norbert Koch
    • 13. Februar 2017 um 19:29
    Das Display ist nur "Anzeiger" und hat keine Rückwirkungen auf die "Geber". Darum kannst auch ohne Display fahren.
  • NorbertK
    • 13. Februar 2017 um 19:31
    Hallo Obelix,
    danke!
    Norbert Koch
  • NorbertK
    • 17. Februar 2017 um 20:11
    Hallo Smoon,
    ich hab Dich nicht vergessen; aber ich kam diese Woche doch nicht zum Ausbauen.
    Für Montag hab ich's fest auf dem Schirm...
    Norbert Koch
  • NorbertK
    • 27. Februar 2017 um 16:44
    heute war endlich mal Zeit übrig. Allerdings fanden sich leider keine kalten Lötstellen auf der Platine...
    Hallo Smoon,
    anbei das Bild mit der Artikelnummer...
      • 2,58 MB
      • 3.024 × 4.032
    Norbert Koch
    • 27. Februar 2017 um 18:30
    Jetzt wo es wieder wärmer wird, ist denn der Display-Fehler noch? Die Elkos hast du nicht gewechselt?
  • NorbertK
    • 27. Februar 2017 um 18:47
    Hallo Obelix,
    nein, ich habe nur nach kalten Lötstelken gesehen.
    Bei Temperaturen wie sie derzeit herrschen funktioniert das Display halbwegs normal - allerdings flackert es alle paar Sekunden mal.
    Norbert Koch
    • 27. Februar 2017 um 19:26
    Leg das Display mal über Nacht in's Gefrierfach und schließ es dann mal an. So kannst du testen, ob es allein am Display liegt oder das Radio mitwirkt am Fehlerbild.
  • NorbertK
    • 27. Februar 2017 um 19:29
    Hallo Obelix,
    gute Idee!
    Werd ich nächstes Wochenende mal angehen...
    Norbert Koch
    • 27. Februar 2017 um 19:31
    Ich bin schon ganz neugierig. Lass wieder von dir hören.
    MfG Obelix
  • NorbertK
    • 6. März 2017 um 20:31
    Hallo Obelix,
    zwei Dinge habe ich am Wochenende erreicht:
    1.) Meine Frau ist sich ziemlich sicher dass ich spinne.
    2.) Da der Fehler bei tiefgekühltem Display und milden Temperaturen dem Verhalten bei milden Temperaturen (gelegentliches Flackern und Zeilensprünge) gleicht liegt es dann wohl eher nicht am Display...
    Könnten es die Kontakte an der Radiobox im Kofferrsum sein?
    Norbert Koch
  • smoon
    • 7. März 2017 um 08:52
    Zitat von NorbertK
    Hallo Smoon,
    Puh. Nicht zu bekommen aktuell. Habs jetzt bei allen gängigen Verwertern und Gebrauchtteilehändlern versucht. Sorry.
