Laguna 2 Lenkrad
  • snake
  • 1. Januar 2017 um 11:15
  • snake
    seit der letzten Spureinstellung steht das ABS Lenkrad meines Laguna 2 BJ 05.2005 schief.
    Ich möchte es gerne abbauen und gerade stellen.
    Muss ich dazu zwangsläufig die Batterie abklemmen oder geht das auch so ?
    Ich muss ja wahrscheinlich die Schraube lösen, es abziehen und wieder drauf stecken.
    Wie demontiere ich das Lenkrad am Besten ?
    Vielen Dank
    Andreas
    • 1. Januar 2017 um 11:36
    Gar nicht! Ab in die Werkstatt und das ganze nochmal einmessen lassen. Hatte das gleiche Problem auch. Nachdem ich das Auto das zweite mal in der Werkstatt hatte, war wieder alles gerade. Das mit Lenkrad abschrauben ist nur Pfusch.
    • 1. Januar 2017 um 11:39
    Der Fehler liegt in der Spureinstellung, nicht am Lenkrad. Fahr in die Werkstatt und reklamiere die Spureinstellung. Die ist offenlichtlich nicht korrekt eingestellt.
  • MKNB
    • 1. Januar 2017 um 12:47
    Genau wie die Jungs sagen, ab in die Werke und Reklamieren.
    Das Lenkrad abbauen hatte ich beim R19 gemacht zu Zeiten ohne Airbag
    Und Tausch zum Sportlenkrad. Brauchte da aber noch ein Abzieher!
    Mit freundlichem Gruß
    :dash:
5 %
5% (10,00 von 200 EUR)
