Rückfahrwarner - unkontrolliertes Piepsen (manchmal)
  • NorbertK
  • 4. November 2016 um 11:12
  • NorbertK
    eigentlich hatte ich gehofft, dass das gelegentlich auftretende, unkontrollierte bzw. unbegründete Piepsen der Rückfahrwarner nach dem Umbau von der Sebring Doppelrohr-Anlage auf den originalen ESD Vergangenheit ist.
    Doch leider warnt das System immer mal wieder (und nicht nachvollziehbar an bestimmte Wetter-, Klima- oder Lichtverhältnisse gebunden) völlig grundlos vom impulsartigen Piepsen bis hin zum Dauerton - ohne jegliche Hindernisse hinter dem Fahrzeug.
    Die Sensoren selbst sind sauber und je nach Wetterlage auch meistens trocken.
    Was könnte die Ursache sein?
    Norbert Koch
    Renault Laguna 3 dci 150 GT
  • Iceber
    • 4. November 2016 um 11:33
    Wie hört sich denn der Dauerton an? ist es die gleiche "Tonlage" als wenn was hinter dem Auto ist, oder ist er ehr etwas höher? Hätte fast den verdacht das sich einer der Sensoren verabschiedet. Hatte ich bei meinem jetzt schon zwei mal.
  • NorbertK
    • 4. November 2016 um 12:24
    Hallo Iceleber,
    die Töne (Intervall und Dauerton) unterscheiden sich nicht von denen die man hört, wenn die Rückfahrwarner "normal" funktionieren.
    Norbert Koch
  • Iceber
    • 5. November 2016 um 07:29
    Ok, dann wird es schwierig, tippe dennoch auf einen defekten (Fehlfunktion) Sensor. Die Sensoren kosten nicht viel, leider ist der Austausch bein Gandtour nicht gerade einfach. Wenn Du etwas Handwerklich begabt bist ist es machbar, die hintere Stoßstange muss runter, an 2 von den 4 Sensoren kommt man dann recht gut ran. Die anderen beiden sind leider etwas versteckt (müssten die Äußeren sein). Ich hab mir eine kleine Montageöffnung in den den (ich nenne es mal so ) Pralltopf geschnitten um an die ranz zu kommen. Da es bei Dir je keinen "wirklichen" Defkt gibt, würde ich einfach alle 4 Sensoren tauschen, denke dann sollte es wieder gehen und so würde ich es machen.
  • NorbertK
    • 1. Dezember 2016 um 08:52
    Hallo allerseits,
    ich vermute inzwischen eine durchgescheuerte Isolierung; der Fehler lässt sich nicht an bestimmte Umstände wie z.B. der Witterung festmachen.
    Gehe ich recht in der Annahme, dass ich dafür den Stoßfänger demontieren muss?
    Norbert Koch
    • 1. Dezember 2016 um 17:02
    Beim Grandtour soll der Stoßfänger runter laut Handbuch. Zum Abdichten kein Silikon nehmen, da die entstehende Essigsäure die Kupferkabel oxidieren lässt.
  • NorbertK
    • 2. Dezember 2016 um 14:24
    Hallo Obelix,
    herzlichen Dank!
    Das ist dann wohl ne Kiste für's Frühjahr, wenn es wieder wärmer wird...
    Apropos: Ich lese immer wieder vom (Werkstatt-)Handbuch. Meine gelegentliche Suche bei ebay und booklooker brachte jedoch keine Ergebnisse; gibt es irgendeine Bezugsquelle oder evtl. einen Downloadlink?
    Norbert Koch
    • 2. Dezember 2016 um 15:17
    Hallo NorbertK:
    Es gab tatsächlich vor ca.10 Jahren mal einen Link zu einem Download einer CD "Werkstatt-Handbuch Laguna2 Phase1 und 2". Der Link wurde aber kurz darauf, wahrscheinlich aus Urheberrechtlichen Gründen, wieder gelöscht.
    • 2. Dezember 2016 um 16:46
    Hallo NorbertK,
    du hast Post !
  • NorbertK
    • 2. Dezember 2016 um 17:18
    Danke!
    Norbert Koch
    • 2. Dezember 2016 um 19:03
    Hallo NorbertK,
    du hast wieder Post von mir!
  • 3 Besucher
