Klima Kabelbaum, Wo gehen die hin?
  • hypeR19
  • 20. Juli 2016 um 21:09
  • hypeR19
    Hallo Forum
    Da ich noch immer Probleme mit den Kabeln am Kompressor habe, da es irgendwo dort noch mindestens eben Kabelbruch gibt, wollt ich nun einfach mal die zwei Kabel komplett neu verlegen.
    Weiss jemand, wo die oben aus dem Kabelbaum kommen? Ich mein die typischen Zwei vom Stecker des Klimakompressors.
    Danke schon mal und schönen Abend
    Laguna 3
    M4R
    • 22. Juli 2016 um 16:03
    Die Kabel für den Klimakompressor gammeln immer in der unmittelbaren Nähe am Kompressor ab, darum ist es eigentlich "Wurst" wo die Kabel hingehen. Die Reparatur findet immer kurz vor dem Stecker statt (ein neues Stück Kabel einfügen). Meist ist nur das Kabel vom Hubregler defekt, da es am tiefsten Punkt sitzt und durch Streusalzwasser zerfressen wird.
    • 22. Juli 2016 um 20:22
    ich meine es ist bei den Steckern gleich gehalten.
    Leitung B geht zum Sicherungskasten-Motorraum, also PLUS.
    Leitung A geht über den Stecker R262(Verbindung des Kabelbaumes zwischen Motor- und Innenraum) weiter zum Klima-Bedienteil.
    bei der Suche aber nicht unbedingt auf Kabelfarben verlassen, an so Verbindungssteckern ändern sich gern die Farben auf der Gegenseite.
    Einmal editiert, zuletzt von alex_h (22. Juli 2016 um 20:35)
  • hypeR19
    • 22. Juli 2016 um 21:11
    Danke für die Antworten.
    alex_h hast du zufällig auch die Positionen der Kabel im Sicherungskasten und im Stecker R262?
    Der Bruch ist zwar in der Nähe vom Kompressor, aber irgendwo dort, wo die Kabel im Kabelbaum verschwinden.
    Wahrscheinlich wird es dann wohl aber doch einfacher sein, den Kabelbaum da unten zu zerpflücken.
    Laguna 3
    M4R
    • 23. Juli 2016 um 01:13
    also im Sicherungskasten gehen sie von beiden Steckern zur Sicherung, "Magnetkupplung Klima-Kompressor und Stellglied für variablen Hubraum" oder "Sicherung 1 Kühlerventilator". unterschiedliche Bezeichnungen für die selbe Sicherung, je nachdem wo man ließt. ich meine es wäre FM9 - 20A.
    und beim R262:
    K2 - MAGNETKUPPLUNG KOMPRESSOR KLIMAANLAGE
    B3 - VENTIL ZUR VERSTELLUNG DES KOMPRESSORHUBS
    beim R262 sind es zwei Stecker, die eine Kennzeichnung wie am Schachbrett haben sollten.
    normal sollte man die nicht verwechseln, weil am anderen Stecker die Pins K2 & B3 nicht belegt sein sollten.
    aber nach Möglichkeit sichergehen, dass es auch die richtigen Leitungen sind.
    sieht aus als wäre die Belegung bei allen gleich, aber wer weiß.
