Zündspulen V6 hinten
  • 15. Juli 2016 um 20:55
    Hallo, gestern haben sich spontan mindestens 2 zündspulen verabschiedet.
    Eine vorne (hatte nur 0,5 Ohm, die anderen 1,4)
    Die Gasannahme hat sich verbessert, aber unter 2000 Touren habe ich Leistungsaussetzer bis hin zu Fehlzündungen.
    Die vorderen Spulen sind ja fix.. Aber wie komme ich an die hinteren?
    Bin kein autoschrauber, aber technisch nicht unbegabt.
    Daher bitte um sachdienliche Hinweise zu den abzubauenden Teilen. ;)
    Thx!
    Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
    • 16. Juli 2016 um 00:09
    Du musst die Ansaugbrücke abbauen. Eigentlich selbsterklärend, aber du brauchst Außen-Torx Nüsse und eine kleine Ratsche.
  • Bjoern_R
    • 16. Juli 2016 um 16:43
    Servus,
    dabei würde ich noch die Dichtung zwischen Ansaugbrücke und Motor wechseln.
    • 18. Juli 2016 um 10:57
    Weiß zufällig jemand die genaue Größe vom außentorx?
    Die Nüsse finde ich nur einzeln
    • 21. Juli 2016 um 11:17
    Also Außentorx sind bei mir nicht verbaut..nur normale Außensechskant.
    Mit kleiner Unterstützung von diesem Post habe ich in 50 gemütlichen Minuten die Kerzen und Spulen gewechselt.
    Hat mir richtig Spaß gemacht! :)
    Und es war genug im argen, dass ich das beim fahren MERKE! Wesentlich bessere Gasannahme und weniger ruckeln beim vom Gas gehen (hatte bis dahin gedacht, dass es am Automatikgetriebe gelegen hat das runterschaltet was ja trotzdem unglücklich gelöst ist)
    Danke! :thumbup:
