Heckwischer arbeitet Geäuschvoll Grandtour
  • 14. Juli 2016 um 10:20
    Heyo!
    Mein Heckwischer arbeitet (fast von Anfang an) sehr Geräuschvoll. Mal mehr ..mal weniger.
    Neulich habe ich gesehen, dass der Ablauf unter der öffnenden Heckscheibe dicht ist und habe diesen mal frei gemacht.
    Der Wischer funktioniert einwandfrei.
    Kann ich das Geräusch (mahlend) abstellen?
    Cya
    • 14. Juli 2016 um 12:26
    Ein mahlendes Geräusch klingt nach Staub/Dreck in der Mechanik. Evtl. mal zerlegen und reinigen.
    • 11. November 2016 um 07:47
    Wie zerlege ich den Wischer aus der separat zu öffnenden Heckscheibe ohne was kaputt zu machen?
    Hatte den Motor bzw dessen Mechanik in Verdacht, aber wenn die Scheibe offen ist klingt es völlig normal/ruhig/leise...
  • Iceber
    • 11. November 2016 um 11:50
    Hatte das gleiche Problem, bei mir hat es gerreicht den Teil der in der Scheibe sitzt neu auszurichen und den restbmit WD40 einzusprühen. Wollte den t
    Teil in der Scheibe auch ausbauen, aber habs nicht raus bekommen.
    • 11. November 2016 um 17:43
    Würde es gerne ganz zerlegen... :)
    Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
    • 11. November 2016 um 17:59
    Am Wischerarm Kappe entfernen, Mutter runter und mit Abzieher den Wischetarm abziehen. Scheibe hochklappen, Verkleidung abnehmen, die Mutter an der Seite und auf der Wellenbuchse abschrauben, Wellenstumpf raus. Beide Teile auseinanderziehen. Richtige Reihenfolge und Lage der Dichtungen gut merken.
    • 11. November 2016 um 18:00
    Schon wieder ein Abzieher...heul...danke! :)
    • 11. November 2016 um 18:23
    Mit dem Hammer geht die scheibe zu Bruch!?
  • smoon
    • 11. November 2016 um 21:38
    Na wenn er lieber die Scheibe drumherum tauscht...... :rofl:
  • Grandtour
  • separate Heckscheibe
  • Geräuschvoll Heckwischer
