Probleme mit der Klimaanlage
  • laggi-wesel
  • 30. Mai 2016 um 21:36
  • laggi-wesel
    Hallo zusammen!
    An meinem Laguna "spinnt" die Klimaanlage.
    Bis zu einer Motordrehzahl von ca 2500 U/min arbeitet sie relativ normal.
    Bei höheren Drehzahlen kommt nur noch übel riechende feucht-warme Luft aus den Düsen.
    Das Kältemittel ist aufgefüllt.
    Ferner schwankt die Motordrehzahl neuerdings extrem, sobald sich die Klima einschaltet.
    Der Wagen Klimaautomatik.
    Hat jemand einen Tip für mich?
  • zochisphotoarts
    • 30. Mai 2016 um 21:46
    mal innenraumfilter bzw den pollenfilter austauschen... röhrt die klima ab 2500 umdrehungen .... möglich das kompressor oder das ventil einen schaden haben... oft ist auch der anschlussstecker am kompressor vergammelt.
  • WilliH
    • 31. Mai 2016 um 15:55
    Würde ich als erstes schauen.
    Gruß Willi
  • Obelix
    • 31. Mai 2016 um 17:29
    Das ist warscheinlich der Hub-Regler im Kompressor. Sicherlich Stecker oder Kabel vergammelt. Dazu gibt es hier schon mehrere Beiträge zur Fehlerbeseitigung. Benutze mal die Suchfunktion und suche "Stecker am Klimakompressor". Da findest du warscheinlich die richtigen Hinweise zu deinem Problem.
  • Obelix
    • 31. Mai 2016 um 18:28
    laggi-wesel:
    Suche nach "Hub-Regler" und nimm den Beitrag: " Meine Erfahrungen mit dem Ausfall Klimaanlage bei höheren Drehzahlen" oder so ähnlich. Da ist das Problem gut erläutert.
    MfG Obelix
