Xenon Brenner Wechsel
  • Rettungsassistent09
  • 21. Mai 2016 um 16:47
    • 28. Mai 2016 um 20:57
    er sagt doch Scheinwerfer nicht die Birnen/Brenner.
    denn der Scheinwerfer für Halogen kostet meist die Hälfte von dem was einer für Xenon.
    und äußerlich unterscheiden die sich ja nicht so deutlich, da kommt man schon auf die Idee.
    • 29. Mai 2016 um 09:47
    Dann muss er beide Scheinwerfer austauschen. Ob die Ansteuerung dann passt?
  • Rundmc
    • 29. Mai 2016 um 14:24
    Da reichen nicht nur die Scheinwerfer. Eine automatische Leuchtweitenregulierung ist Pflicht, ebenso wie die Reinigungsanlage. Die Scheinwerferelektronik verfügt auch über eine Anbindung an den Datenbus.
    Gruss
    • 29. Mai 2016 um 18:05
    Genau diesen Standpunkt vertrat ich auch. Es ist auf jeden Fall eine Idee, ob diese umzusetzen ist, sei fraglich
  • Rundmc
    • 29. Mai 2016 um 18:06
    Besorgt euch ein Spenderfahrzeug und baut komplett um. Ob das vom Aufwand her vertretbar ist müsst ihr dann selber einschätzen.
    Gruss
  • Bubi
    • 29. Mai 2016 um 18:14
    Ich blicke net ganz durch.
    Will er in ein Xenon Fahrzeug Halogen Scheinwerfer verbauen oder Halogen umrüsten auf Xenon?
    • 29. Mai 2016 um 18:21
    das Stimmt ja alles, für Xenon braucht man zusätzliche Anbauten, Steuergeräte, Kabel, Stecker und Vorschriften einhalten.
    aber drum geht es ja nicht wirklich, auch nicht um eine Umrüstung.
    angenommen ich hätte Xenonfunzeln vom Werk aus, bekomme einen Stein an den Scheinwerfer und nur das Plastik vorne bricht.
    neues muss her und ich besorge mir aus Spaß an der Freud vom Schrotti ein nacktes Scheinwerfergehäuse für Halogenfunzeln.
    denke dabei... ist deutlich billiger und den Rest habe ich ja schon :thumbup:
    die Frage: passt das Teil oder nicht?
  • Rundmc
    • 29. Mai 2016 um 18:24
    Nein.
  • Bubi
    • 29. Mai 2016 um 18:27
    es ist die Frage was Renault gemacht hat.
    Beim Laguna 2 war Halogen anders beschichtet als Xenon.
    Es ist die Frage ob ea bei den Linsen nun nur mehr ist ode beim Glas selbst auch.
  • Rundmc
    • 29. Mai 2016 um 18:28
    Du kannst keinen Halogenscheinwerfer auf Xenon umbauen.
    • 29. Mai 2016 um 18:41
    weil ?
  • Bubi
    • 29. Mai 2016 um 18:42
    wer sagt das?
    Es ist eben die Frage ob die Linse Xenon gemacht worden ist mit dem Glas Oder die Linse alleine
    Den Rest kann man tauschen, ändern
    Frage vom Aufwand nur.
    Gibt genug Leute die Linsen alleine tauschen. Bei VAG als Ersatzteil erhältlich sogar.
    • 29. Mai 2016 um 19:06
    Weil du bei dem Scheinwerfer das Innenleben komplett umbauen müsstest. Beim Phase 1 ist der Reflektor anders bei Xenon. Was denkst wieso du dir nicht einfach nen HID Kit in deine vorhandenen Scheinwerfer bauen darfst???? Weil deine Scheinwerfer nicht die Zulassung haben, da die normalen Halogenscheinwerfer nach oben weiter strahlen und blenden. Bei Xenon nicht.
    Ihr ihr benötigt alles. Wenn es legal sein soll, dann benötigt ihr sogar den Kabelbaum für die Stellmotoren an den Scheinwerfern. Denn die sind nämlich auch anders als bei Halogen. Aber hier "wissen" andere mit Sicherheit "mehr".
    • 29. Mai 2016 um 19:31
    Man kann nur Xenon gegen Xenon und Halogen gegen Halogen austauschen. Alles Andere ist Käse! Selbst wenn es gehen würde, wäre es illegal und du verlierst die Betriebserlaubnis.
  • Bubi
    • 29. Mai 2016 um 20:03
    • #35
    es wie gesagt die Relation zum Aufwand
    Ja Reflektor ist immer anders Halogen zu Xenon
    Nur ist heim Laguna 3 das hauptglas wo dahinter die Linse sitzt auch anders als Halogen?
    Wenn das gleich sein sollte, kann man alles umbauen.
    Aber wie genannt ob es dafür steht ist die andere frage
    Wenn das Glas passt
    Dann Kabelsatz umbauen im Scheinwerfer mit Anschlussbuchse und linse tauschen und Steuergerät verbauen.
    Voraussetzung hauptglas ist gleich
    Einmal editiert, zuletzt von Bubi (29. Mai 2016 um 20:10)
  • Rundmc
    • 29. Mai 2016 um 20:09
    • #36
    Auf dem Glas stehen auch diverse Kennziffern drauf die bei Xenon und Halogen unterschiedlich sind (Leitzahl, etc.).
  • Bubi
    • 29. Mai 2016 um 20:11
    • #37
    ja es ist die Frage für was die stehen.
    Da müsste der Produzent gefragt werden.
    Wenn die unterschiedlich sind geht es net
    • 29. Mai 2016 um 20:20
    • #38
    Wer tauscht gutes,starkes Licht freiwillig gegen "schwache Funseln" aus? Einen Umbau von "schwacher Funsel" (Halogen) auf gutes, starkes Licht (Xenon) kann ich ja noch verstehen (auch wenn der Aufwand zum korrekten Umbau enorm groß ist), aber umgekehrt?
  • Bubi
    • 29. Mai 2016 um 20:21
    • #39
    kenne selber 3 Leute welche wegen Schaden von Xenon auf Halogen umgebaut haben.
    Und von Xenon uf Halogen umbauen ist legal.
    Solange die lwr funktioniert
  • Rundmc
    • 29. Mai 2016 um 20:34
    • #40
    Nur das ich es nicht doch falsch verstehe: der Ersteller möchte einen Halogenscheinwerfer auf Xenon umbauen um diesen in sein ab Werk mit Xenon ausgerüstetes Fahrzeug einzubauen. Korrekt ?
58 %
58% (116,00 von 200 EUR)
  • Xenon Birne
  • Brenner
