Problem Klimaanlage - Klimakompressor läuft nicht
  • sonymax
  • 26. April 2016 um 09:34
  • sonymax
    Hallo Leute !
    Ich hab ein Problem mit meiner Klimaanlage. Sie ist befüllt und soweit gesehen auch dicht, leider läuft aber der Kompressor nicht, also kurz die Spannung an der Magnetkupplung geprüft.
    An der Kupplung kommen nur 5V an, hmmm. Danach haben wir den Fehlerspeicher ausgelesen und das stand: Fehler Relais Klimakompressor ! <-- kommt möglicherweise vom Abklemmen des Kabels
    1. Kann man denn Kompressor direkt mit 12V ansteuern um die Magnetkupplung zu testen und somit den Kompressor mit? <--- Spannung erst an wenn der Motor läuft, oder?
    2. Wo befindet sich das Relais für den Klimakompressor, vielleicht liegt das doch daran und ist auch austauschbar?
    Danke
    Grüsse
    Marian
  • Oberollen
    • 26. April 2016 um 13:22
    Meine Magnetkupplung am Klimakompressor war mal defekt.
    Um das herauszufinden haben wir auch direkt am Klimakompressor 12 Volt drauf gegeben.
    Habe einen neuen gebrauchten aus einen Unfallfahrzeug montiert und nun läuft alles wieder wie es soll.
    Wo aber das Relais ist, dass weiß ich leider nicht.
    Gruß vom
    Oberollen :)
  • sonymax
    • 26. April 2016 um 13:48
    Hi
    Danke für die Antwort.
    Bei dem Motor ist die Magnetkupplung zusammen mit dem Klimakompressor somit müsste ich neuen Kommpressor kaufen, sollte der defekt sein.
    • 26. April 2016 um 17:03
    das einzige was ich zum Kompressor selber finde ist jeweils eine Sicherung für Kupplung und Ventil, aber kein Relais.
  • sonymax
    • 26. April 2016 um 18:13
    Hi!
    Wo befinden sich die Sicherungen? Innenraum Sicherungskasten oder der im Motorraum?
    Laguna 3 Grandtour 1.5 dCi Bj. 2011
    • 26. April 2016 um 18:54
    im Motorraum
    F17 - 10A - Ventil Verstellung Kompressorhub, OT-Sensor und Rückfahrscheinwerfer hängen auch dran
    F22 - 10A - Magnetkupplung Kompressor alleine
  • sonymax
    • 26. April 2016 um 19:50
    Hi
    Welche wäre das auf dem Bild?
  • Oberollen
    • 26. April 2016 um 21:19
    Ja, dass ist leider so und dieser ist nicht gerade günstig.
    Aber vielleicht findest Du ja auch einen guten gebrauchten so wie ich.
    Gruß vom
    Oberollen :)
    • 27. April 2016 um 07:47
    @sonymax
    die sitzen in etwa in den Bereichen.
    die sind seitlich alle durchnummeriert, also kann man's eigentlich nicht verfehlen.
30 %
30% (60,00 von 200 EUR)
