Laguna 3 Grandtour Keyless Entry & Drive Heckklappen Problem
  • KilljoyAut
  • 19. April 2016 um 10:23
  • KilljoyAut
    Hallo miteinander.
    Bei meinem Laguna 3 Grandtour mit Keyless Entry & Drive funktioniert der Sensor der Heckklappe nicht.
    Wenn man mit der Fernbedienung aufsperrt, lässt sich die Heckklappe über den Druckschalter öffnen, wenn das Fahrzeug aber über die Keyless Funktion geöffnet werden soll, tut sich nichts.
    Ich habe auch in der Anleitung nachgesehen, ( http://www.e-guide.renault.com/1041_3_DEU_K91…U1041-3_DEU.pdf ) siehe Seite 12.
    Dort steht "ein Druckimpuls auf den Knopf 4 oder 5 (falls vorhanden).
    Ein Problem ist auch, das das ganze schon länger nicht funktioniert, aber als ich das Auto damals gebraucht gekauft habe, gings ganz sicher. (Ich dachte mir als es zu spinnen begann, ich lass das irgendwann mal in der Werkstätte überprüfen)
    Gestern war ich auch in einer Renault Werkstätte, und der Techniker meinte, es ist hinten merkwürdigerweise kein Sensor verbaut. (An der Stelle, an der Knopf 5 sein sollte, befindet sich bei meinem Laguna auch nur eine Plastikblende, aber laut Anleitung sollte das ganze ja auch über den Knopf 4 funktionieren).
    Alle anderen Keyless Entry Sensoren arbeiten ganz normal, da wäre es ja sehr merwürdig, wenn gerade im Kofferraum keiner verbaut worden wäre.
    Ich finde im Internet dazu nirgendwo Hilfe, bzw. Ersatzteile.
    Hat jemand von euch eine Idee, oder Erfahrung, bzw. das gleiche Modell.
    Danke schon im Vorraus für Eure Hilfe.
    • 25. April 2016 um 19:28
    Knopf 4 ist der Ganz normale Taster für die Heckklappe. Kopf 5 ist der Taster für die Separat zu öffnende Heckklappe. Wird eben bein Modell nicht haben.
    Entweder es ist die Batterie von der Karte schon sehr schwach, oder es ist der Sensor im hinterem Empfangsbereich defekt.
    Soll sich mal eine 2te Person vor die Fahrertür stellen, und du machst hinten die Heckklappe auf, und es sollte Funktionieren.
  • Keyless
  • Kofferraum
