störender Radioempfang beim laufenden Motor
  • Biker30
  • 11. April 2016 um 08:51
  • Biker30
    Hallöchen,
    wenn der Motor aus ist, dann ist der Radioempfang total super. Schalte ich aber den Motor ein, verschlechtert sich die Musikqualität und das Radio geht je nach Sender in den Sendersuchmodus. So bald ich den Motor abstelle ist der Radioempfang wieder super.
    Den Antennenverstärker in der Heckklappe habe ich schon getauscht.
    Woran könnte das noch liegen???
    Mit freundlichen Grüßen
    Andreas
    • 11. April 2016 um 16:55
    Als erstes solltest du den Störer suchen. Schwachen Sender einstellen und mal Gas geben. Ist die Störung nach ausschalten der Zündung sofort weg, dann ist eine Zündspule oder Kerze defekt. Ist die Störung erst mit Stillstand des Motor weg, dann ist der Kondensator oder "Bürstenfeuer" der Lima schuld. Es kann auch noch eine fehlerhafter Masseanschluss am Radio sein.
    • 29. Mai 2016 um 11:31
    Ich hab gelesen, dass nachgerüstetes Tagfahrlicht als Ersatz für die NSW im Radio stören kann. Bei meinem stört zwar nix, das kann wohl aber bei manchen TFL passieren.
