Masseschluß Blinker/Bremslicht ???
  • Biker30
  • 11. April 2016 um 08:44
  • Biker30
    Hallöchen,
    bei meinem Laguna 2 habe ich folgendes Problem. Wenn ich den Blinker rechts einschalte, dann leuchtet der Blinker zum ersten nicht mehr so hell wie vor dem Problem und zum zweiten wenn ich das Bremspedal betätige und dabei den Blinker rechts gesetzt habe,blinkt das Bremslicht mit dazu und die Spannung teilt sich zwischen dem Blinker und Stopplicht.
    Woran kann das liegen, bzw. wo sollte ich mit der Fehlersuche beginnen??
    Könnte es sein das Oxidationen an Steckern vorhanden ist???
    Mit freundlichen Grüßen
    Andreas
  • Iceber
    • 11. April 2016 um 09:45
    Hallo Andreas,
    ich würde mir die Stecker ansehen und gegebenfalls mal den Lampenträger im Rücklicht, Rost auf den Leiterbahnen sollte nicht zu sehen sein, war vielleicht auch Dein Rücklicht in letzter Zeit mal feucht oder gar nass? Denke das es wirklich am Stecker oder dem Lampenträger liegen wird. Denke das ein neuer Stecker und oder Lapenträger das Problem beheben könnten.
    Bernd
    • 11. April 2016 um 10:47
    Hatte ich auch, war Korrosion am Lampenträger<->Stecker, abgekratzt/geschliffen und seit dem Ruhe :).
  • WilliH
    • 11. April 2016 um 10:53
    Hallo Biker30,
    hier kannst Du auch mal lesen: KLICK.
    Gruß Willi
  • Biker30
    • 11. April 2016 um 11:07
    vielen Dank für die Infos, dann werde ich mir das kommendes Wochenende mal anschauen.
    Vielen lieben Dank :)
    MfG Andreas
    • 11. April 2016 um 17:21
    Hatte mal das Problem mit einer defekten Zweifadenbirne 21W/5W. Da war im Sockel innen die gemeinsame Masseverbindung abgebrochen. Herstellerpfusch oder Altersschwäche??? Allerdings hatte das keinen Einfluss auf's Blinken, nur auf Standlicht/Bremslicht. Bei dir tippe ich auf Korossion im Stecker/Lampenträger.
