Fehlercode P0301 - Verbrennungsaussetzer Zyl. 1
  • LagunaMV
  • 22. März 2016 um 17:07
  • LagunaMV
    Moin, Freunde ✌️
    Wie oben schon beschrieben habe ich folgendes Problem, Verbrennungsaussetzer Zyl. 1 und das schon längere Zeit,
    sporadisch habe ich auch den Fehler " Abgassystem prüfen" was aber innerhalb 10-15sek wieder verschwindet.
    Habe schon neue Zündkerzen & auch neue Zündspulen verbaut und auch die Lambdasonde kam neu..
    Hat jemand eine Idee woran das noch liegen könnte evtl Einspritzventil ??
    Danke schon mal für euer Hilfe
    • 22. März 2016 um 18:15
    Du hast schon fast alle Fehlermöglichkeiten erneuert. Bleibt nur noch Einspritzventil, Kabelbruch und zum Schluss das Steuergerät (was ich persönlich ausschliesse, weil nur ein Zylinder betroffen ist).
    • 22. März 2016 um 18:18
    Versuche mal mit anderem Zylinder zu tauschen und prüfe ob der Fehler mitwandert oder nicht.
  • LagunaMV
    • 22. März 2016 um 18:37
    Ja, wenn ich es morgen Abend schaffe werde ich mal bei gehen. Schon jemand Erfahrungen damit ist es doll aufwendig die Ventile auszubauen bzw zu tauschen ?
    • 22. März 2016 um 19:17
    Welchen Motor hat dein Laggi ?
  • LagunaMV
    • 22. März 2016 um 19:23
    2.0 Turbo (204 PS)
    • 22. März 2016 um 20:32
    Spritleitung Beifahrerseite von der Rampe trennen, die zwei 10er Schrauben an der Rampe lösen und die Kabel von den Ventilen abstecken.
    Dann kannst du die Einspritzleiste inkl. Ventile herausnehmen - 10 Minuten is das erledigt.
  • LagunaMV
    • 23. März 2016 um 01:16
    Ok danke dann schaue ich mir das morgen Abend mal an.
0 %
0% (0,00 von 200 EUR)
