Bremspedal zischt
  • finne
  • 18. März 2016 um 10:20
  • finne
    Wenn der Motor läuft zischt es, als wenn Luft entweicht, vom Bremspedal her.
    Solange das Pedal getreten ist hörts auf.
    Die Luft kommt irgendwie aus dem Gummibalg an dem Pedal.
    Es funktioniert soweit alles super, keine Fehlermeldung und Bremsen 1A.
    Was könnte das sein?? ?(
    MfG
    Peter
    • 18. März 2016 um 15:18
    Manschette vom Bremskraftvertstärker ist undicht. Zischt weil der BKV am Betätigungshebel der Bremspedals Nebenluft zieht und damit nicht mehr die volle Verstärkung hat. Sollte schnell repariert werden, da du jetzt mehr Kraft zum betätigen des Bremspedals aufbringen musst, um die gleiche Bremswirkung erreichen zu können.
  • finne
    • 18. März 2016 um 16:46
    Danke.
    Klingt logisch, hoffentlich ist das nicht ein riesen Aufwand.
    MfG
    Peter
  • finne
    • 30. März 2016 um 13:44
    Es war der Bremskraftverstärker.
    Kosten Bkv : 200€
    Montage incl. Bremsflüssigkeit gewechselt : 150€
    MfG
    Peter
  • 3 Besucher
