  2. Renault Megane Scenic
Renault Scenic Heckwischermotor geht nicht!
    • Scenic 1
  • moal
  • 5. März 2016 um 08:09
  • moal
    ich habe folgendes Auto mit folgenden Daten (Dialogys) und bitte um Hilfe:
    Renault Scenic I Phase II
    Erstzulassung: 11.2002
    Fahrgestellnummer: VF1JA1J0527697319
    Fahrzeugtyp:JA1J
    Fabrikationsnummer: DA81812
    Fertigungsdatum: ?
    Motortyp: K4M
    Motortyp und Kennzahl: K4M708
    Getriebtyp: JB3
    Kraftübertragung: mechanisch
    Mein Problem:
    Der Heckwischer geht nicht.
    Ich habe den Stecker zum Wischermotor mit den drei Pins auf Spannung getestet bei eingeschalteter Zündung und eingeschaltetem Schalter:
    1. Leitung liegt 12V
    2. liegt keine Spannung
    3. liegt keine Spannung (Masse, weil die Farbe schwarz ist?)
    Dann habe ich alle Pins auf dem Motor bei eingestecktem Stecker gleichzeitig auf Spannung geprüft; hier liegt keine Spannung vor!?
    Ich habe mit einer Ersatzbatterie (12 Volt, 44 Amper, vollgeladen) den Motor getestet; jeweils funkst es (habe jeweils den + und - mit dem Motor verbunden) und der Motor LÄUFT nicht.
    Jetzt frage ich, wo liegt das Problem endlich? Motor, Stecker (Bruch) Schalter, Relais?
    Für eure Hilfe bin ich sehr dankbar.
    Besten Dank im Voraus!
    moal
    • 5. März 2016 um 09:24
    Hallo Moal
    Die Steckerbelegung ist wie folgt:
    1 - Stromversorgung +12V
    2 - Endstellungskontakt
    3- Masse
    Wenn du zwischen Pin 1 und 3 deine 12V anlegst und der Motor sich nicht bewegt, dann ist wohl der Motor defekt.
    Einen gebrauchten Motor solltest du bei Ebay von div. Fahrzeugverwertern finden. Normal hast du beim Verwerter auch Gewährleistung und 14 Tage Rückgaberecht.
    Also wenn der "neue" Motor nicht geht, kannst du ihn normalerweise problemlos zurückgeben.
  • moal
    • 5. März 2016 um 11:56
    Meinst du den Stecker (aus der Karosserie) oder die Buchse am Motor? Sollte ich dann mit Batterie an die Buchse(Pin 1+2) anschließen?
    • 5. März 2016 um 12:27
    Ich spreche von der Buchse am Motor.
    Du solltest +12V an Pin 1 legen und Masse an Pin 3.
  • moal
    • 5. März 2016 um 21:24
    Ok, ich mache das und berichte weiter!
  • moal
    • 6. März 2016 um 12:33
    Heute habe ich es gemacht. Jetzt läuft der Motor nicht. Ich werde dann einen neuen Motor suchen, aktuell bei eBAy 50-70 Euro.
    Nochmal vielen Dank!
