Fenster anlernen
  • dicker11
  • 29. Februar 2016 um 16:24
  • dicker11
    vielleicht hat ja jemand auch schon mal das Problem gehabt das er immer öfter seine Fenster neu anlernen musst.
    Habe zur Zeit das Problem bei mir das ich immer mal wieder die Fenster neu anlernen muss.(Radio funktioniert )
    dicker11
    • 12. März 2016 um 11:58
    Hatte ich mal ja. Wenn ich genauer überlege, besteht das Problem nicht mehr seit ich die Batterie tauschen musste weil sie plötzlich defekt war (Zellenschluss vermutlich).
    Zufall oder Ursache kann ich nicht sagen.
  • super-haui
    • 12. März 2016 um 15:37
    Kann vielleicht auch der Kabel/Stecker zwischen Tür/en und Holm/en sein.
    Entweder lose, nicht richtig gesteckt oder Koorroosssion.
    Betrifft es immer alle Fenster oder nur eins?
    Geht dann auch die Innenbeleuchtung nicht an/aus?
    LG super-haui
    Fuego Turbo
    R19 / 16V PH2
    Laguna 2 PH2 2.0Turbo, GT, GT
    Laguna 3 PH2 2.0Dci, GT, GT
  • dicker11
    • 14. März 2016 um 12:22
    war jetzt wieder 2 Tage hintereinander, beide Seiten.
    Komisch ist nur das es reicht die Fahrerseite anzulernen,danach funktioniert es auch auf der Beifahrerseite.
    Habe jetzt mal die Sicherungen neu gemacht weil die Kontakte nicht mehr richtig blank waren und hoffe das es vielleicht daran gelegen hat.Alles andere funktioniert ohne Probleme.Batterie ist jetzt 4 Jahre alt.
    dicker11
