Laguna 2 phase 1 exception 1,9dci..tempomat ohne kabel nachrüsten?
  • tommi1234
  • 25. Februar 2016 um 09:41
  • tommi1234
    Hallo, ich weis es gibt 10000te Treads dafür, nur leider keiens dabei , wo man nachrüsten kann ohne das ein kabel vorhanden ist. wo kommt dieses hauptkabel dran? kann jemand helfen?
  • Refragtor
    • 25. Februar 2016 um 15:45
    Hauptkanal kommt links vom Lenkrad hinter den Tastern an, glaube ein roter Stecker. Liegt immer mit drin. Brauchst nur den Schalter des Tempomat, den schleifring für das Lenkrad und das Tempomat Lenkrad und dann einfach nur einbauen und los geht's
  • tommi1234
    • 25. Februar 2016 um 19:04
    Danke für Deine Antwort, aber genau das liegt nicht drin....ich hab ne leerblende und kein Kabel dahinter bzw Stecker..
  • Refragtor
    • 25. Februar 2016 um 19:17
    Mach mal die gesamte Blende weg und schau mal etwas weiter hinten, muss ja nicht gleich hinter der Blende liegen, mein Stand ist dass das Kabel immer vorhanden ist
  • tommi1234
    • 25. Februar 2016 um 19:38
    hab schon überall geschaut......es fehlt einfach :(
    • 25. Februar 2016 um 19:47
    Der "kleine" Kabelbaum hat den Stecker nicht - da kann er noch so suchen.
    Der User Laguna3GT müsste wissen welche Kabel du ziehen musst.
  • tommi1234
    • 25. Februar 2016 um 20:11
    vielen Dank, hab ihm ne Mail geschickt und hoffe.....
