Kühlerventilator dreht immer, Steuerung?
  • fgh
  • 14. November 2015 um 22:08
  • fgh
    Hallo Zusammen,
    seit neustem dreht der Ventitlator hinter dem Kühler ständig, also sobald ich den Motor an mache. Er geht auch nicht aus wenn der Motor wärmer wird. Das Relais und die Sicherung habe ich Überprüft, funktioniert alles wie es soll, das Problem scheint irgendwo in der Steuerung zu liegen. Ich ging davon aus, dass der Lüfter über die Kühlwassertemperatur gesteuert wird, vom geben am Thermostat, dieser funktioniert aber auch. Gibt es noch irgendwo einen anderen Fühler? Wie funktioniert denn die Regelung, was gibt es für Stellglieder und Istwertgeber. Der ganze Regelkreis ist irgendwie nirgends Dokumentiert.
    Ich muss dazu sagen, dass der Magnetschalter am Klimakompressor derzeit auch Defekt ist, muss ich bei Gelegenheit noch Tauschen ;)
    Danke im Voraus und liebe Grüße,
    Franz
    p.s. es handelt sich um einen Laguna 2 Phase 1; 1.8 16v Benziner, Kombi, mit Klimaautomatik
    • 15. November 2015 um 09:25
    Hallo fgh,
    ich glaube mich erinnern zu können, das der Kühlerventilator auch noch von der Klimaanlage angesteuert wird. Der Kühlerventilator soll auch den Kondensator mit kühlen. Deshalb teste mal, das Klima-Bedienteil auszubauen. Dein Hinweis auf die "defekte" Magnetkupplung hat mich darauf gebracht. Wahrscheinlich ist die Magnetkupplung nicht defekt, sondern die Steuerung der Klimaanlage bzw. Bedienteil.
    • 15. November 2015 um 11:30
    • Der Dreifachschalter könnte als Fehlerquelle in Frage kommen. Mal zum Test den Stecker abziehen und schauen ob der Lüfter immernoch läuft.
  • klimaanlage
  • Kühlerventilator
  • Kühlerlüfter
