Lamda Sonde wechseln
  • kaihilbert
  • 16. Oktober 2015 um 14:48
  • kaihilbert
    wo sitzt den die erste Lamda Sonde (vorm KAT) beim Laguna 2 und komme ich da von oben ran oder brauch ich eine Bühne?
    Danke schonmal
  • finne
    • 16. Oktober 2015 um 17:48
    Hatte vor kurzen das gleiche Problem.
    Die Sonde sitzt mittig oben im Krümmer.
    Kompletten Luftfilterkasten abbauen und rausfädeln.
    Das ist eigentlich schon das schwierigste, weil keinPlatz ist.
    Für die Lambdasonde brauchst du eine Spezialnuß.
    Habe in einem 22er Steckschlüssel eine Nut gefräst, damitging es auch.
    Die Sonde steckt ähnlich einer Zündkerze in dem Krümmer,hat aber natürlich noch ein Kabel mit Stecker dran.
    MfG
    Peter
    • 21. Oktober 2015 um 06:38
    Am besten die Sonde bzw das Gewinde warm machen. Dann bekommst sie leichter raus. Denn dort ist immer heiß oder kalt.
    Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
  • kaihilbert
    • 26. Oktober 2015 um 09:02
    Ok also komme ich doch von oben ran.
    Dann werde ich mal schauen.
    Danke!
