Tagfahrlicht LED-Stripes...Anschlussproblem
  • Tobias1980
  • 15. Oktober 2015 um 03:22
  • Tobias1980
    ich habe heute LED Tagfahrlicht-Stripes in der Hand gehabt, für wirklich kleines Geld.
    Nachrüsten ist ja rechtlich kein Problem, wenn die vorgeschriebenen Einbau-Abstände eingehalten werden.
    Allerdings sagen die Vorschriften auch, das es abschalten muss, wenn das Abblendlicht eingeschaltet wird, und da liegt der Hase im Pfeffer.... :/
    Natürlich könnte ich mir einen Schalter in den Innenraum legen und das TFL, auf irgendein Zündplus gelegt, immer manuell abschalten, aber das ist ja nicht Sinn der Sache.
    Gibt es irgendwelche Abnehmer im Laguna 2, welche mit der Zündung ein- und beim Einschalten der Scheinwerfer, wieder abschalten?
    Oder müssen da spezielle Relais zwischen gesetzt werden?
    Hab weder hier im Forum, noch bei Freund Google, vernünftige antworten darauf gefunden.
    Danke vorab, für eure Hilfe.
    Tobi
    Renault Laguna II Ph1 Grandtour Initiale 2.0 IDE mit Vollausstattung Happy_Smiley
    140ps
    Bj: 02/2002
    Farbe: Vert Amande-Metallic
    Im Besitz seit: 29.08.2014
    • 15. Oktober 2015 um 05:44
    Sind diese Stripes überhaupt zugelassen? Abstand hin oder her. Ohne E Nummer glaube ich bald nicht. Ansonsten einfach ein KFZ Reais zwischen schalten was beim Licht einschalten öffnet. Dann geht es aus sobald du Licht einschaltest. Ansonsten gib mal bei eBay TFL Modul ein. Da ist schon alles drin. Und teilweise gibt es welche, die merken wenn der Motor gestartet wird und schalten das licht ein.
  • tobikf
    • 15. Oktober 2015 um 08:09
    Ich hab die eingebaut
    http://www.ebay.de/itm/AEG-LED-Ta…=item5d46100236
    die dimmen von alleine sobald du das licht einschaltest.
0 %
0% (0,00 von 200 EUR)
