Elektrische Sitze/Memory ohne Funktion
  • Longhorn
  • 6. September 2012 um 08:51
  • Longhorn
    nachdem ich so langsam meine Wehwehchen in den Krieg bekomme möchte ich das Problem mit meinen elektr. Sitzen angehen.
    Problem: Die Sitzverstellung und Memoryfunktion geht nicht, d. h. jedes Mal nach dem Einsteigen fährt mein linker Spiegel nach unten. Habe eine neue Keycard und versucht, diese anzulernen. Allerdings blieb der Piepton nach dem Drücken auch aus, wurde also nicht abgespeichert.
    Sicherungen im fahrerseitigen Sicherungskasten waren bei einer kürzlichen Kontrolle alle i. O., käme noch eine ander Möglichkeit in Frage? Sitzverstellung ging kürzlich mal, aber seitdem nicht mehr. Kann´s an der neuen Karte liegen? Halte ich für sehr unwahrscheinlich, diese müsste sich ja dann ganz normal anlernen lassen was auch nicht funktioniert hat. Deshalb dachte ich an solche fiesen Sachen wie Kabelbrüche, Sitzrelais usw. Gibt´s da irgendwelche Erfahrungswerte, was gerne mal kaputt geht? Ich halte ein Auslesen des Fehlerspeichers für nicht sehr hilfreich, kann mich aber auch täuschen ...
    Gruß Bernd
  • Ruprecht47
    • 6. September 2012 um 10:02
    Wenn du die neue Karte beim Freundlichen erworben hast, sollte er die auch einlesen (zusammen mit der zweiten Karte), dann klappt sicher auch alles wieder.
    Karten die man in der Bucht kauft sind rausgeschmissenes Geld. Sie sind nicht anlernbar.
  • Longhorn
    • 6. September 2012 um 11:49
    hatte mich trotz des höheren Preises für die originale Version entschieden, bereue es auch nicht. Angelernt wurden die eigentlich, steht zumindest auf der Rechnung.
    Unabhängig davon müsste aber dann trotzdem die elektr. Sitzbetätigung von Hand funktionieren, oder? Da geht nämlich nichts, weshalb ich das Gesamtpaket "Sitz" irgendwie als Fehlerursache vermute ...
    Gruß Bernd
  • Ruprecht47
    • 6. September 2012 um 13:10
    Dann würde ich nochmal zum Freundlichen fahren und ihm das Problem schildern. Wenn die Schwierigkeiten mit der neuen Karte aufgetreten sind, besteht sicherlich ein Zusammenhang.
    Viele Grüße
    Ruprecht
0 %
0% (0,00 von 200 EUR)
