Keycard anlernen, brauche dringend hilfe
  • vw35i
  • 18. August 2015 um 14:38
  • vw35i
    brauche Hilfe,
    meine Card ist defekt, kann Auto nicht mehr abschließen.
    habe mir eine neue Keycard aus dem Netz besorgt.
    Nu sagt mein Freundlicher das er die nicht anlernen kann weil die nicht im System hinterlegt ist.
    Gibt es eine Möglichkeit die Karte selbst anzulernen?
    Habe Clip.
    Habe es selbst schon probiert, aber er verlangt einen PIN und den ich nicht kenne.
    Habe im Netz gelesen es gibt ein Programm zur Berechnung, finde es leider nicht.
    Kann mir jemand helfen, es ist dringend
    Oder jemand im Raum Cloppenburg der mir das machen bzw helfen kann?
    Gruß Jürgen
  • SubZero
    • 18. August 2015 um 15:00
    Wenn es eine gebrauchte Karte ist wirst du so nicht viel Glück haben.
    Auf der Karte ist nämlich die FIN hinterlegt und auf normalen wege nicht anlernbar.
    Lg
  • mufe123
    • 18. August 2015 um 15:18
    Eine neue Karte über das Netz gekauft von ALiba... oder eine von der Bucht.
    Eine neue Karte läst sich nur mit einem Code freischalten von Renault , eine Gebrauchte Karte könnte man auch Anlernen aber dazu benötigt man ein Program und einen Adapter das Kostet mehr wie eine neue Karte.
    Karte kann jedoch nur Angelernt werden mit dem Clip und dem Code.
    1. Wenn eine Funktionierende 2 Karte vorhanden ist
    2. Wenn der Keycard Reader beide Nasen noch hat also 100% i.O ist.
    Laguna2 Phase1
    3.0 24V
    2001
  • vw35i
    • 18. August 2015 um 16:13
    ja ist eine neue Karte aus der Bucht.
    Aber wie bekomme ich den Code, hab von einem Berechnungsprogramm für den Code gehört bzw gelesen.
    Wie gesagt Clip vorhanden
  • vw35i
    • 18. August 2015 um 20:28
    kann mir keiner Helfen
    gruß
  • SubZero
    • 18. August 2015 um 21:10
    ja selbst wenn es eibe neue Karte aus der Bucht ist.
    Es muss ja die Karte einer bestellt haben. Und aus Erfahrung weiß ich das alle neu bestellten Karten bei renault mit der FIN des bestellten Autos kommen.
    Selbst wenn du du code hast wird es sich normal nicht anlernen lassen können legal weil er FIN auto und Karte vergleicht
    Musste bei meiner neu gekauften Karte welche damals 100€ gekostet hat FIN angeben und dann ging die Karte nur bei mir.
    Hatte aber zuvor auch welche aus eBay gekauft. Keine Chance anzulernen
  • miki4
    • 18. August 2015 um 23:03
    Welches Baujahr hat deine Kutsche denn? Phase 1 oder 2?
    Wenn du CLIP als Chinaklon hast, dann kannst du es mal in Verbindung mit einer sehr alten Softwareversion ausprobieren.
    Zu Beginn waren die neuen Keycards von Renault auch nicht mit der VIN codiert. Das haben die irgendwann, vor Jahren, geändert, um Missbrauch zu verhindern, z.B. durch einen unseriösen Werkstattmitarbeiter. Die Software der CLIPs wurde dann natürlich in einem Update auch angepasst, um in Zukunft solche uncodierten Karten nicht mehr anlernen zu können, sondern nur noch direkt vom Werk vorcodierte.
    Wenn du genau solche eine nicht-vorkonfigurierte Keycard hast, wie Renault sie damals noch selbst vertrieben hat, und du Glück hast, könnte es mit einer CLIP-Version aus der Zeit vor der Umstellung funktionieren. Was du aber dennoch brauchst, ist der Code zum Anlernen. Den bekommst du nur vom Freundlichen, sollte aber kein Problem sein, da du der Besitzer des Fahrzeugs bist.
    Ansonsten bestünde die Möglichkeit, wenn du gut SMD-Löten kannst, den bereits codierten Chip aus der defekten Keycard in die neue von eBay zu verpflanzen. Habe ich selbst mal gemacht. Voraussetzung dafür ist aber, dass nicht der Chip selbst defekt ist (was er in der Regel auch nicht ist), und du musst die neue Keycard aufschneiden. Bei der 3-Tasten-Karte (Phase 1) sind die entsprechenden Chips mit Epoxydharz vergossen, welches du vor dem Auslöten mit einer Heißluftpistole erhitzen und dann vorsichtig abhebeln musst. Es bricht dann Stück für Stück weg. Hierbei muss man seeehr vorsichtig sein, um die Leiterbahnen nicht zu beschädigen und keine Bauteile durch abrutschen von der Platine zu reißen. Zwischendurch immer wieder erhitzen, das hilft enorm, das Harz zu lösen. Die Platine hält das aus, das Platsikgehäuse nicht. Deswegen Platine am besten aus dem Gehäuse entnehmen durch entlöten der Batteriekontakte.
    MfG
    miki4
    • 18. August 2015 um 23:56
    Mit Renault-Explorer soll man unter anderem gebrauchte Karten dem System anlernen können.
    http://www.autokeyprog.com/products.php?id=1
  • vw35i
    • 19. August 2015 um 11:59
    danke für die Hilfe.
    Habe es geschafft mit Renault Pin Extractor und Clip.
    Gruß Jürgen
  • 3 Besucher
