Fehlstellung Schiebedach
  • Tobias1980
  • 4. August 2015 um 16:47
  • Tobias1980
    Hallo miteinander,
    es sind nun wieder einige Arbeiten an meiner Alice abgeschlossen und ich kann wieder die hübsche Rhombe und den Renault-Schriftzug im Display lesen. (Was etliche Monate wegen verschiedener Fehlermeldungen nicht möglich war)
    Fensterhebeanlage rechts, habe ich komplett getauscht
    Die Meldung "Einspritzung defekt" erwies sich zum Glück nur als verdreckter Drucksensor in der Ansaugbrücke.
    Und die Meldung "ABS & ESP gestört", lies sich durch den Einbau eines neuen ABS-Sensors am linken Vorderrad beheben.
    Nun fährt Alice wieder ohne Probleme und, vor allem, OHNE Störmeldungen.
    Allerdings habe ich seit dem letzten Wochenende, ein Problem mit dem Schiebedach.
    Wenn ich den Drehregler nach ganz rechts drehe, öffnet sich das Dach nicht ganz.
    Steht der Regler mittig auf geschlossen, sackt das Dach hinten ein (Siehe Foto)
    Hochkippen geht gar nicht mehr (geht hoch und schließt sich dann direkt wieder) und um es dicht zu schließen, muss ich den Regler 2 Klicks nach rechts stellen (Siehe anderes Foto)
    Und nun die Quizfrage:
    Weiß jemand, ob sich dieses Problem noch beheben lässt, oder muss eine neue Dach-Anlage her?
    Vielen Dank schon mal für eure Antworten
    Tobi
    Renault Laguna II Ph1 Grandtour Initiale 2.0 IDE mit Vollausstattung Happy_Smiley
    140ps
    Bj: 02/2002
    Farbe: Vert Amande-Metallic
    Im Besitz seit: 29.08.2014
    • 4. August 2015 um 18:19
    Lass mich raten, du hattest die Batterie ab. Dann muss das Dach neu angelernt werden. ;)
    -Schalter des Daches auf maximales Aufklappen stellen und dann lange gedrückt halten, nach ein paar Sekunden hebt sich das Dach schrittweise bis nach ganz oben und senkt sich wieder um ein paar Zentimeter
    -Schalter loslassen
    -innerhalb von 5 Sekunden (ganz wichtig) wieder den Schalter drücken und gedrückt halten, das Fenster öffnet und schließt sich als Schiebedach
    -Schalter auf Halt stellen
    Einmal editiert, zuletzt von knicke (4. August 2015 um 18:35)
  • Tobias1980
    • 5. August 2015 um 14:15
    Nein die Batterie war nicht ab, aber Alice war in der Werkstatt (ABS-Sensor getauscht) und der Mechaniker hat den BC ausgelesen und den Fehlerspeicher gelöscht.....Vielleicht liegt es daran.
    Ich werde es gleich mal testen und das Ergebnis hier posten.
    Danke auf jeden Fall schon mal für Deine Antwort.
    140ps
    Bj: 02/2002
  • Tobias1980
    • 6. August 2015 um 22:10
    Hat funktioniert, besten Dank nochmal!
    140ps
    Bj: 02/2002
    • 6. August 2015 um 23:10
0 %
0% (0,00 von 200 EUR)
