Turboausfall und Rauchentwicklung
  • carsy
  • 4. Juli 2015 um 13:15
  • carsy
    Mein Baby macht mir derzeit riesen Sorgen.
    Renault Laguna II PH I 2,0T BJ 2004 180000 KM auf der Uhr
    Habe vor kurzem meinen Turboschlach wechseln lassen, da mir das Auto immer wieder in den Notlaufprogramm gesprungen ist. Nach der Reperatur ist das Auto wieder gerannt wie Schmids Katz.
    Heute, nach dem Volltanken hatte ich keinen Turbo mehr, auch absolut keine Leistung mehr, das Beschleunigen auf der Autobahn war grausam.
    Bei einem èberholvorgang ist er mir dann ins Notlaufprogramm gesprungen. Einspritzanlage und ESP Defekt.
    Motor neu gestartet, und er lief erstmal wieder. daheim angekommen, noch schnell Einkaufen gegangen, Motor gestartet und eine dicke Rauchentwicklung aus dem Auspuff bemerkt. Daheim hab ich mal unter die haube geschaut, erstmal nichts auffälliges bemekt, Motor gestartet und es Zischte, Fehler gefunden, ein Dünner schwarzer kleiner Schlach war ab, habs notdürftig mit Isolierband geflickt, Turbo ist dennoch keiner da, Rauchentwicklung hab ich auch noch. Farbe der Rauchentwicklung Hellgrau bis Weiss.
    Was könnte bei mir das Problem sein ? Drosselklappe ? oder der Turbo der seinen Geist aufgegeben hat ?
    Zur Werkstatt kann ich erst am Montag fahren.
    Gruss aus der Schweiz
    Renault Laguna II PH1 2.0T GT Privilége
    • 4. Juli 2015 um 23:55
    Ladedrucksensor??
    • 5. Juli 2015 um 09:08
    Nimm einfach mal den Luftschlauch zum Turbo ab und schau dir die Turbine des Turbo an, auch mal dran wackeln. Aber nicht wundern, ein bisschen Spiel muss das Turbinenrad haben.
    Auch mal dran vorsichtig drehen, er sollte sich nicht bombenschwer drehen lassen.
    Aber ich vermute auch die Turboregelung. Dazu passt das zischen.
    Einmal editiert, zuletzt von knicke (5. Juli 2015 um 09:20)
    • 6. Juli 2015 um 00:01
    Wenn der ladedruck nicht passt , hast du aufjedenfall zu viel Sprit in der Verbrennung daher auch die Rauchentwicklung
    • 6. Juli 2015 um 05:31
    Bei Turbomotoren sollte man sichangewöhnen bei Notlauf in den Motorraum zu schauen. Sehr oft sterben Turbos
    aufgrund von gerissenen oder geplatzten Schläuchen + einem Fahrer:
    "Rauf aufs Gaspedal.... wenn die Technik Probleme hat muss sie damit auch fertig werden ICH willl nich Hause"
    Also 1. alle Sachen flicken
    und 2. dann schauen. Wenn die Druckdose oder die Turbosteuerung geplatzt ist hast du bei jedem Gasgeben den Turbo überdreht, biss endlich der Notlauf weiteren Schaden verhindert hat. Dazwischen kann aber viel passieren
10 %
10% (20,00 von 200 EUR)
