Ansaugbrücke tauschen Laguna 2 1.9dci 88KW BJ 2001
  • WarHead78
  • 22. Juni 2015 um 13:01
  • WarHead78
    Kann mir jemand eine Beschreibung geben, wie man nur die Ansaugbrücke tauschen kann?
    Zum Beispiel ob hierfür auch der Abgaskrümmer und der Turbo ausgebaut werden müssen.
    Drehmoment der Schrauben etc.
    Grüße
    • 19. Juli 2015 um 18:11
    Also was ich gelesen habe ist, dass die beiden Krümmer nicht getrennt voneinander ausgebaut werden können. Der Turbo muss natürlich dann auch ausgebaut werden. Aber die Drehmomente für die Schrauben der Ansaugbrücke sind 2,8 daNm und die Muttern vom Turbo 2,4 daNm.
    4 Mal editiert, zuletzt von knicke (19. Juli 2015 um 18:29)
  • WarHead78
    • 20. Juli 2015 um 04:02
    Ok, dann werde ich wohl die Finger von lassen, das wird mir vorerst zu viel um "nur" den Ansaugtrakt zu säubern. Danke trotzdem.
