Hintere Stoßstange abbauen - Laguna Grandtour BJ05
  • tobi80
  • 7. April 2015 um 11:09
  • tobi80
    Ich will 2 Rückfahrsensoren an meinem Laguna Grandtour Phase 2 (BJ05) tauschen und dazu muss ich die Stoßstange abbauen.
    Könnt ihr mir kurz erklären wie ich das machen muss, bzw. welche Schrauben ich lösen muß und wo ich diese finde?
    Vielen Dank im Vorraus.
    RENAULT LAGUNA 2 (Phase 2) Dynamique Grandtour 2.0dCi
    • 7. April 2015 um 14:28
    Hi. Also denke mal im Radhaus hast du eine Schraube. Könnte versteckt sein hinter der Radhausschaale. Und dann schaue mal unter den rückleuchten da ist bestimmt auch eine. Ansonsten nochmal gucken ob wenn du sie bewegst wo du was siehst zwecks das es hängt.
  • tobikf
    • 7. April 2015 um 15:27
    Also da müssen die Rückleuchten raus, da sind jeweils 2 Schrauben drunter, dann die 2 Abdeckungen auf der Stoßstange, sind auch welche drunter, unten innen an der Stoßstange sind 3 Halteklammern, unten rum und im Radkasten sind auf jeder Seite 3 Schrauben, und unter der Radhausverkleidung sind dann noch 2 Halteklammern. Hatte ich auch erst, eine Scheißarbeit....
    Ach ja und Vorsichtig, die Sensoren sind empfindlich
    Einmal editiert, zuletzt von tobikf (7. April 2015 um 15:45)
  • tobi80
    • 8. April 2015 um 11:03
    Muss ich im Radkasten diese Plastikabdeckung abbauen, ist das die Radhausabdeckung?
    • 9. April 2015 um 05:40
    an den vordersten Ecken der Stoßstange müsste eigentlich noch eine Befestigung innen unter der Radkastenabdeckung sein.
    weiß nicht ob nur eingehängt oder mit Klammer/Plastikniete.
    4 Mal editiert, zuletzt von alex_h (9. April 2015 um 19:48)
