Wischwasser Kommt am falschen Ende heraus!!!
  • BluePulse
  • 11. Februar 2015 um 20:40
  • BluePulse
    Hi,
    Ich habe ein Problem mit meinem Laguna unzwar wenn ich das Wischwasser für die Heckscheibe betätige
    kommt es vorne raus was könnte das sein ? ?(?(?(?(
  • mr.gigabyte
    • 11. Februar 2015 um 20:56
    Die Wischwasserpumpe ist eine 2-Wege-Pumpe. D.h. Die Pumpe läuft rechtsrum, wird vorn gesprüht, Pumpe läuft linksrum wird hinten gesprüht. Wahrscheinlich ist eines der Rückschlagventile verklebt.
    Versuch es mit klarem Wasser, sonst tauschen, ist billig muß halt nur die Stoßstange rechts ab.
    Laguna 2 Grandtour 2.2 DCI
    • 11. Februar 2015 um 20:57
    Deine Pumpe ist hin! In der Pumpe ist eine Membran die wechselt den Flussweg für hinten und vorne. Diese ist defekt. Pumpe tauschen und gut ist.
