Scheinwerferreinigungsanlage
  • kdfkenny
  • 10. Februar 2015 um 05:46
  • kdfkenny
    Moin Moin Leute,
    und zwar habe ich folgendes Problem, bei mir fahren die Waschdüsen nicht mehr rein wenn ich die Scheinwerferreiningungsanlge betätige. Aber wenn ich sie dann von Hand rein machen dann genügt das ich sie kurz berühre. Erst war es nur die linke Seite aber seit 2 Wochen gehst auf der rechten Seite auch los.Kennt ihr das? Was könnte ich dagegen unternehmen???
    Mfg Kenny
  • koni30
    • 10. Februar 2015 um 06:28
    Moin moin.
    Musst du versuchen mit WD40 .wenn nicht dann bleibt gründliche Reinigung und komplett ausbauen. Dann musst klappen. :):)
    • 10. Februar 2015 um 10:02
    Bitte Silikonspray :) WD40 greift Plastik an.
  • mr.gigabyte
    • 10. Februar 2015 um 23:52
    Am sichersten ist es, die Düsen auszutauschen. es passen auch die vom Espace, man muß nur den Düsenkopf wechseln.
    Ich habe malmende defekte Düse zerlegt. Da innen ein Führungskanal ist kommt man mit Schmieren nicht wirklich weiter. Irgendwann ist das Zeug so rauh das eben nichts mehr geht.
    Ich habe meine Düsen elektrisch abgeklemmt, nur für den TÜV funktionsfähig,da mir das ewige Sprühen auf die Nerven ging. Außerdem ist der Wasserverbrauch rapide gesunken. Frostschutz gibt's ja auch nicht umsonst
    Laguna 2 Grandtour 2.2 DCI
  • suppi
    • 11. Februar 2015 um 10:39
    ich schalte meistens dann um auf Standlicht dann wird meine Haube auch nicht voll selten das ich sie nutzen nur im winter braucht man das weil wen die scheinis dreckig sind dann viel spass bei der licht ausbeute
    Meine Fahrzeug !
    Mercedes w201 ( 190 E 2.3 )
    Golf 3 50 PS Benziner ! Bj 92
  • kdfkenny
    • 11. Februar 2015 um 20:16
    Ok dann werde es morgen mal mit Silikon probieren und dann im 2 Monaten wenns warm ist tausche ich sie.
    Mfg Kenny
  • QPQ
    • 14. Februar 2015 um 12:44
    Ordentlich Silikonspray hat mir bei diesem Problem auch gut geholfen.
    Laguna 2 2,0 IDE BJ. 2002
