Einparkhilfe defekt - Clip Ausdruck
  • QPQ
  • 2. Februar 2015 um 15:41
  • QPQ
    angehängt habe ich einen Clip-Ausdruck meiner Einparkhilfe im Phase1-Laguna 2. Sie gibt seit ein paar Monaten keinen Ton mehr von sich. Ich habe
    bis jetzt zwei gebrauchte Steuergeräte ohne Erfolg ausprobiert. Der Ausfall kam nach meinem Eindruck zeitgleich mit dem Defekt der Klimaanlage. Da war es das Bedienteil. Da die beiden Sachen ja eine Sicherung haben, dachte ich da gibt´s vielleicht einen Zusammenhang.
    Hat jemand vielleicht eine Ahnung was an der PDC defekt sein könnte?
    Vielen Dank!
      • 768,6 kB
      • 2.338 × 1.700
    Laguna 2 2,0 IDE BJ. 2002
    • 3. Februar 2015 um 05:10
    auf dem Bild sehen für mich die Einträge bis auf die letzten 3 plausibel bzw nachvollziehbar aus. deswegen mal meine Überlegung dazu:
    Schalter - n.betätigt:
    keine Ahnung wie man das interpretieren soll. denn die Deaktivierung/Aktivierung der PDC per Schalter kann auf zwei Arten erfolgen.
    1. kurz an-tippen(bis 1sek) = schaltet temporär aus/ein. wird bei Zündung aus/an wieder verworfen.
    2. gedrückt halten(1-3sek) = schaltet permanent aus/ein. dies wird auch nach Zündung aus/an nicht geändert.
    Warnsummer - inaktiv = könnte wegen folgendem sein...
    Funktion Einparkhilfe - inaktiv = permanent deaktiviert!?
    schon versucht per Schalter das Teil zu aktivieren?!
    Einmal editiert, zuletzt von alex_h (3. Februar 2015 um 05:26)
  • QPQ
    • 4. Februar 2015 um 08:58
    Danke für deine Antwort.
    Soweit ich weiß hat der Phase1 keinen weiteren Schalter. Jedenfalls gibt es vorne keinen. Welchen meinst du denn?
    Ach ja, eine mobile Westfalia-Anhängerkupplung ist angebaut. Dort hab ich aber nie einen Anhänger angeschlossen.
  • suppi
    • 4. Februar 2015 um 09:29
    dann weist du auch warum sie nicht geht denke mal das die deaktiviert wurde wegen der ahk ! normal hast du links wo esp usw ist einen Schalter für die park Sensoren zum ausschalten Siehe bild
    Meine Fahrzeug !
    Mercedes w201 ( 190 E 2.3 )
    Golf 3 50 PS Benziner ! Bj 92
    • 4. Februar 2015 um 09:39
    nicht unbedingt @suppi
    hab' auch eine ahk mit pdc ohne Schalter, alles ohne Probleme.
    statt dem Schalter für PDC hab ich dort z.B. einen für Helga.
    @QPQ
    bin vom Bild ausgegangen, dort wird ja der Schalter erwähnt.
    evtl. hat sich das Teil deaktiviert und will nicht mehr, mit Clip sollte man das eigentlich auch neu starten können, wenn ich mich recht entsinne.
  • Eberhard33
    • 9. Februar 2015 um 18:26
    In Phase 1 gibt es den Schalter nicht.
    Funktionieren die Rückfahrleuchten?
    Bei manchen AHK ist in der Steckdose ein Schalter der die PDC bei Anhängerbetrieb
    abschaltet, wie bei der Nebelschlußleute.
  • QPQ
    • 14. Februar 2015 um 12:41
    Die Rückfahrleuchten funktionieren.
    Die Steckdose hab ich auch schon angeschaut, da seh ich aber keinen Schalter. Ich hab auch gar nix an der AHK gemacht seit
    ich das Auto habe.
    • 14. Februar 2015 um 14:56
    kann's sein, dass einfach der Warnsummer/Piepser sich verabschiedet hat!?
    ich meine Strom sollte laut Ausdruck anliegen, Signal von Rückwärtsgang auch.
    und wenn der Selbsttest ein Fehler gefunden hätte, gäbe es auch einen Ton von sich.
    ich hatte das Teil auch schon wechseln müssen, hat von einem Moment auf den anderen keinen Ton von sich gegeben.
  • QPQ
    • 14. Februar 2015 um 18:14
    Meinst du mit Piepser direkt den Lautsprecher?
    Ich dachte bisher wenn der Lautsprecher kaputt ist, müsste bei "Funktion Einparkhilfe" weiter "aktiv" stehen.
    Oder erkennt das PDC-Steuergerät einen defekten Lautsprecher?
    • 14. Februar 2015 um 19:34
    ja, den meinte ich, eigentlich müsste ein Defekt dran auch erkannt werden. ob PDC selber dann immer noch "aktiv" bleibt, k.A.
    aber dem Begriff "müsste" traue ich bei der Elektrik nicht mehr so ganz, im Auto war bis jetzt nicht alles so eindeutig wie auf dem Papier beschrieben.
    außerdem wenn sonst alles i.O. scheint, dann bleibt eben auch nicht mehr viel übrig.
    PS: der Lautsprecher "müsste" :) einen Widerstand von ca 50 Ohm haben
    Einmal editiert, zuletzt von alex_h (14. Februar 2015 um 19:39)
  • QPQ
    • 17. Februar 2015 um 16:12
    Die Einparkhilfe geht seit der heutigen Hauptuntersuchung wieder!!
    Komisch war vorher die Nebelschlussleuchte, die erst nicht anging und dann nach zweimal aus und an wieder ging. Danach ging auch die Einparkhilfe wieder. Sehr merkwürdig...
    Ich hatte schon einen Lautsprecher zum Testen bestellt. Vielen Dank für die Beiträge!
