Wasser im Rücklicht/Rücklicht ausbauen
  • Frank aus SH
  • 31. Januar 2015 um 15:08
  • Frank aus SH
    Moin zusammen,
    habe gestern gesehen, dass in beiden Rücklichtern unten Wasser drinsteht...
    Habe gerade versucht das Rücklicht auszubauen, was mir aber nicht so recht gelingen will...
    Habe die beiden Schrauben, die man von hinten sehen kann rausgedreht und habe von innen die Leiste mit den Lämpchen ausgehakt.
    Sollte das Rücklicht dann nicht einfach rausgehen???
    Oder gibt es noch mehr Schrauben?
    Und woher kommt das Wasser?
    Es sind keine Risse zu erkennen.
    Aber die "Lampenleiste" ist von hinten feucht/nass.
    Bin für jeden Tipp dankbar!
    Frank
    Laguna Grandtour 2.2 dCi
    230.000km (Stand 31.01.2015)
    • 31. Januar 2015 um 15:40
    Grandtour oder Limo?
  • Frank aus SH
    • 31. Januar 2015 um 16:01
    Sorry, Kombi
    Hab' mal meine Signatur angelegt... ;)
    Einmal editiert, zuletzt von Frank aus SH (31. Januar 2015 um 16:06)
    • 31. Januar 2015 um 16:51
    Muss von innen noch eine Schraube lösen. Jeweils links und rechts an der Seite hinter der Verkleidung - liegt an der "Spitze" vom Rücklicht.
  • Frank aus SH
    • 31. Januar 2015 um 18:16
    ok, danke!
    Schau ich morgen mal...
  • Rücklicht
