Laguna GT V6 Ph.1 Federn gebrochen? Welchen Ersatz?
  • bikerhammer
  • 31. Januar 2015 um 15:07
  • bikerhammer
    Habe gestern mit erschrecken festgestellt, dass bei meinem V6 Grandtour beide hinteren Federn gebrochen sind. Es fehlt bei beiden etwa ein halber Gewindegang. Nun wollte ich für Ersatz sorgen, doch man sagte mir in meiner Werkstatt (nicht Renault), dass es da drei verschiedene gäbe. Ich bräuchte einen "Farbcode"! Allerdings ist auf meinen alten Federn kein solcher Code zu sehen.....
    Weiß jemand Rat? Welche soll ich nehmen?
    Danke für Input.... :whistling:
    • 31. Januar 2015 um 15:41
    Auf deiner alten Feder muss irgendwo ein bzw. zwei farbige Punkte sein - evtl. mal den Dreck von der Feder abwischen.
  • bikerhammer
    • 31. Januar 2015 um 16:29
    Das hat man mir auch gesagt, ist aber leider nix zu sehen. Wer weiß, was da für welche schonmal verbaut wurden.......
    • 31. Januar 2015 um 16:50
    Kenngröße "E" ist die richtige für dich.
    Renault Teilenummer 7700416117
    Bei kfzteile24.de z.B. die Artikelnummer RH6080 für 55,99€ pro Feder von Kayaba - orig. Zulieferer!
  • bikerhammer
    • 31. Januar 2015 um 20:14
    Danke für die Info. Dann werde ich mir diese mal besorgen - hoffe sie passen auch......
    Es soll ja drei verschiedene Ausführungen geben.....
40,5 %
40,5% (81,00 von 200 EUR)
