Laguna 2 2.2 dci motoröl spritzen ???
  • fuk_18
  • 13. Dezember 2014 um 12:01
  • fuk_18
    hallo
    mein auto ist 140,000 km 2003 baujahr 2.2dci
    Beim unterem Bild (gezeichnete stelle) bei einer geschwindigkeit von 180 190
    kmH spritze öl raus (5w30 motor öl) und bin mit dem 25,000 km
    gefahren.Normalerweise spritzt es kein öl raus ist es normal und warum kann so
    was passieren? und auf dem boardcomputer sind bis jetz nur 2 stricht öl
    erlischt(25.000) km
      • 112,06 kB
      • 988 × 741
      • 140,51 kB
      • 988 × 741
    • 13. Dezember 2014 um 18:11
    Ich bin mir nicht sicher, aber das sieht für mich nach der Nockenwellengehäuseentlüftung aus. Das das nur bei hohen Geschwindigkeiten auftritt wird an der dementsprechenden Drehzahl liegen, die dort über einen längeren Zeitraum anliegt. Soll beim Diesel aber normal sein. Du könntest maximal mal den Anschluss gegen einen neuen ersetzen und gucken ob das dann dicht ist. Da sollte dir aber eine FÄHIGE Renaultwerkstatt besser Auskunft geben können.
5 %
5% (10,00 von 200 EUR)
