Ansaugkrümmerdichtung defekt?
  • Nic
  • 30. November 2014 um 08:40
  • Nic
    Hallo, kann sich die Ansaugkrümmerdichtung wie folgt bemerkbar machen:
    Beim Schnellen kurzen drücken des Gaspedals hört man ein kurzen zischen im Motorraum und die Gasannahme ist verzögert. Zischen scheint aus der Nähe der drei hinteren Zündspulen zu kommen.
    Weniger Leisung als sonst.
    Wenn man losfährt stockt es kurz.
    gruß nic
    • 30. November 2014 um 08:53
    Was für ein Motor hast du denn?
    (Signaturen sind über Tapatalk nicht ersichtlich)
    Einmal editiert, zuletzt von Paseman (30. November 2014 um 17:56)
  • mr.gigabyte
    • 30. November 2014 um 11:39
    Ich würde mal sagen bei 3 hinteren Zündspulen hat er einen V6 oder einen schiefen Corsa-Motor.....
    Ich würde mal nach den Schläuchen zum Bremskraftverstärker schauen oder dem Anschluss der Entlüftung unten hinter der Drosseklappe. Der Schlauch zerbröselt oder bricht nach einiger Zeit ( habe meine durch Silikon ersetzt).
    Es kann auch ein defektes Druckventil ( das runde Teil hinten am Ansaugkrümmer) sein. Einfach mal mit ner Tüte zuwickeln.
    Es kann auch ein gerissener Ansaugkrümmer sein, habe ich bisher aber beim V6 mit dem weichen Plastik noch nie erlebt.
    Laguna 2 Grandtour 2.2 DCI
    • 30. November 2014 um 13:01
    Ist der Schlauch (eher das "Set", gibt die Schläuche nur im verbund-zurecht) für die Entlüftung undicht, hat man ein gleichmäßiges zischen..auch im leerlauf.
    Hatte ich im Sommer... junge war das porös.
  • Nic
    • 30. November 2014 um 15:50
    Hi, es ist ein V6, wie es in der Signatur unter steht.
    Die sch... Schläuchte sind SEHR brüchig, habe die aber repariert. Das Druckventil teste ich mal. Aber die Dichtung könnte solch ein Fehler auch produzieren?
  • mr.gigabyte
    • 30. November 2014 um 16:34
    Die Dichtung kann es auch sein, ist zwar selten von heute auf morgen der Fall, muss man mal den Ansaugkrümmer abnehmen.
  • Nic
    • 3. Dezember 2014 um 18:54
    Ist bestellt und kommt am WE rein.
