Quiet­schen hinten links
  • wattsc31
  • 28. Oktober 2014 um 11:22
  • wattsc31
    Hallo Forum,
    seit einigen Wochen habe ich ein quietschen hinten links was nun immer lauter wird. Wenn ich die Bremse trete oder die Handbremse leicht anziehe, ist das Geräusch weg, dann nach einigen Metern kommt das Geräusch dann wieder.
    Was kann das sein, Bremsbelag oder Radlager?
    Cornelius
    Im Besitz seit 24.05.2013
    • 28. Oktober 2014 um 11:37
    Das hört sich ziemlich nach schleifendem Belag an. Einfach mal aufbocken und das Rad von Hand drehen. Wenn's schleift, auf beiden Seiten die Bremse zerlegen, reinigen und abschmieren.
    • 28. Oktober 2014 um 11:51
    Beläge. .wie pase schreibt und evtl. noch dich kanten der Beläge mit ner feile (keine grobe) ;) bissel entgraden..
  • smoon
    • 28. Oktober 2014 um 12:32
    Das solltest du übrigens schnell kontrollieren. Ich habs hinten links zu spät gemerkt und musste dann auch gleich noch die Scheiben mit tauschen da die heißgelaufen war. :(
    • 28. Oktober 2014 um 13:47
    Dann wird's etwas teurer, weil du dann selbstverständlich auf beiden Seiten die Scheiben samt Lager wechseln musst.
