Hebel Schalter Scheibenwischer
  • GrandTour1.9
  • 13. Oktober 2014 um 15:15
  • GrandTour1.9
    ich habe einen Scheibenwischer komplett Ausfall (mit Regensensor), vorn und hinten bei Laguna 2 1.9 GT.
    Keine Pump oder Relais Geräusche. Ich vermute deshalb, dass der Hebel am Lenkstock defekt ist.
    Weis jemand wie dieser Hebel ausgebaut wird und ob etwas zu beachten ist. Dieser Hebel hängt irgendwie mit der
    Radio Bedienung zusammen.
    Danke
    Mfg
    Laguna II 1.9 Grand Tour 2004
    GG-
    • 13. Oktober 2014 um 16:16
    Lenkradhöhenverstellung lösen und das Lenkrad ganz nach hinten ziehen. Jetzt wieder fest machen. Jetzt nimmst du einen Torx und löst von unten die 2 Schrauben der Lenkradverkleidung. Diese nimmst du dann weg und die obere klappst du nach oben. Jetzt guck dir den Hebel mal richtig an. Der ist nur eingeklipst. Das siehst du dann schon. Dann den Hebel einfach rausziehen fertig.
    Kann gar nicht glauben, dass es am Hebel liegt. Vielleicht mal die Sicherungen prüfen.
  • GrandTour1.9
    • 14. Oktober 2014 um 07:15
    Danke für die schnelle Antwort Woldtowitsch, ich habe den Hebel ausgebaut.
    Ich habe festgestellt, dass die Multifunktion (Knopf am Ende des Hebels) funktioniert.
    Ev. ist es doch etwas anderes, ist es denn so, dass wenn ein Scheibenwischer Relais defekt ist
    die kompletten Stufen und Wischer ausfallen können ?
    Die Sicherung der Wischer ist iO und zur Sicherheit auch ausgetauscht.
    Wie viele Relais gibt es denn hierfür, diese sitzen ja hinter dem Sicherungskasten.
    GG-
    • 14. Oktober 2014 um 10:44
    Nix zu danken. Also wie das mit den Relais aufgebaut ist, kann ich dir auch nicht sagen. Aber ich bin der Meinung, dass vorne und hinten getrennt geschaltet ist. Kannst dir ja einen gebrauchten Hebel bestellen. Aber ich glaube nicht das es daran liegt.
    Ja die Relais sitzen hinten auf dem Sicherungskasten. Die sollen aber laut mehreren aussagen gelötet sein. Also nicht einfach nur ziehen und wechseln. Hattest du irgendwie Probleme mit den Wischern? Also liefen die schwer oder so?
    Vielleicht doch mal die altbewerte Methode anwenden. Batterie mal ein paar stunden abklemmen. Hat wohl schon bei vielen geholfen.
  • GrandTour1.9
    • 14. Oktober 2014 um 12:52
    Kann ich denn die Batterie problemlos abklemmen ohne nach dem Anklemmen irgendwelche initialisierungen durchzuführen ?
    Bei Fensterhebe und Radio ist dies ja der Fall, gibt es sonst noch irgendetwas zu beachten ?
    GG-
    • 14. Oktober 2014 um 13:06
    Nein. Wie du schon sagst. Radio und Fensterheber müssen eingestellt werden.
  • GrandTour1.9
    • 20. Oktober 2014 um 07:44
    Die Wischer funktionieren leider immer noch nicht, die Batterie war 3 Std. abgeklemmt.
    GG-
  • GrandTour1.9
    • 22. Oktober 2014 um 06:34
    Eine Werkstatt hat den Fehler gefunden.
    Für allle die, welche auch solch einen Fehler mit dem Scheibenwischer
    haben, sollten auch nach der Sicherung Nr. 8 schauen (20A, vordere lange Reihe im Sicherungskasten).
    Diese ist nicht als Wischer-Sicherung deklariert, es ist eine separate Sicherung für den Wischerhebel.
    MfG
    GG-
  • GrandTour1.9
    • 22. Oktober 2014 um 06:35
    MfG
    GG-
    • 22. Oktober 2014 um 07:25
    Da muss auch einer erst draufkommen ;)
    Danke für die Rückmeldung
5 %
5% (10,00 von 200 EUR)
