Springt nicht an!!!
  • Laguna 18
  • 10. Oktober 2014 um 19:59
  • Laguna 18
    Folgendes Problem, seit Dienstag springt mein laguna nicht mehr an...
    Mitten bei der Fahrt ist alles ausgefallen und seitdem geht nichts mehr an.
    Wurde abgeschleppt und hab den laguna heute hergeschleppt!
    So hab ihn auslesen lassen und zeigt Dan das es Probleme mit der wegfahrsperre gibt!
    Alles funktioniert nur anscheinend bekommt er kein Benzin!
    Irgendwie lässt die wegfahrsperre kein Benzin rein!
    Und die wegfahrsperre leuchtet durch wenn ich die Karte einstecke!
    Ich bin ratlos und hoffe auf eine gute Antwort!
    Batterie schon abgeklemmt gehabt und zweite Karte probiert!
    DANKE IM VORRAUS!!
    (-_-)
    |\\____(O.O)
    • 10. Oktober 2014 um 20:01
    Ist klar.
    Die Wegfahrsperre gibt die Benzinpumpe nicht frei.
    Ist das Problem mit jeder schlüsselkarte?
    Mal die Batterie für paar Minuten ganz abgeklemmt?
    Edit.
    Steht e schon alles.
    Welchen fehlercode gibt er genau aus?
    Kann das Motor stg sein oder Kartenleser vielleicht auch.
    Aber die genauen Details kenne ich nicht
    • 10. Oktober 2014 um 22:29
    in etwa die gleiche Geschichte hier
  • Laguna 18
    • 11. Oktober 2014 um 15:07
    So jetzt steht sie erstmal bei Renault,
    Mal sehen was die sagen erstmal wollten die alle Kabel zwischen wegfahrsperre und benzinpumpe prüfen,
    (-_-)
    |\\____(O.O)
  • Laguna 18
    • 14. Oktober 2014 um 12:05
    Benzinpumpe kapput...
    (-_-)
    |\\____(O.O)
5 %
5% (10,00 von 200 EUR)
