Achsschenkel Radnabe Mutter lösen
  • sascha1976!
  • 10. Oktober 2014 um 19:06
  • sascha1976!
    bin schon seit einiger Zeit hier im Forum unterwegs. Konnte aber nichts dazu finden.
    Möchte jetzt meinen Achsschenkel auf der Fahrerseite wechseln, da das Radlager Geräusche macht.
    Hab mir einen gebrauchten Achsschenkel mit intakten Radlager besorgt.
    Wie löse ich am besten die grosse Mutter an der Antriebswelle.
    Einen grossen Schlagschrauber (knapp 1000Nm) habe ich zur Verfügung.
    Muss ich einen Gang einlegen, oder ist das mit Schlagschrauber nicht nötig?
    Kann mir die Antriebswelle aus dem Getriebe rutschen?
    gruss sascha
    • 10. Oktober 2014 um 19:30
    Vor dem hochfahren der Bühne diese ansetzen aber noch nicht anheben, Räder lockern und die Kronmutter, dann erst die Räder durch hochfahren entlasten.
    • 10. Oktober 2014 um 19:31
    Mutter als erstes lösen. ..wenn fahrzeug am besten noch auf boden ist. Dann bockst ihn auf. Dann musst du eh erst den Dämpfer lösen und das TG
  • sascha1976!
    • 10. Oktober 2014 um 19:54
    Danke. Werde ich morgen mal probieren.
48 %
48% (96,00 von 200 EUR)
