Orginal renault Navi
  • lagunaboy1304
  • 28. August 2014 um 21:20
  • lagunaboy1304
    Hallo habe probleme mit mein orginal renault navi von laguna 2 und zwar geht alles aber er findet kein GPS habe schon antenen gehe tauscht was kann das sein danke in voraus ;(
    • 28. August 2014 um 21:24
    Welches navi?
    Original GPS Antenne wieder oder aus dem Zubehör?
  • lagunaboy1304
    • 29. August 2014 um 17:10
    hi nee ist wieder orginal antenne drin geht trotz dem nicht ;(
    • 29. August 2014 um 20:41
    Also eine original neue nach gekauft? Alles richtig angesteckt?
    Zeigt er im navi display an das du einen satelitten findest oder net?
    Welches navi system?
    • 30. August 2014 um 18:20
    Prinzipiell ist es doch egal welches navi System solange er das rote Signal im Display hat hat er Empfangsschwierigkeiten
    Ich würde es mit einer aus dem Zubehör mal probieren ist die billigste Variante für knapp 10 Euro
  • lagunaboy1304
    • 31. August 2014 um 10:41
    ja das navie ist orginal von renault und das ganze navie geht aber erfindet kein GPS das signal steht immer auf rot ist nicht nach gekauft war schon drin verbaut ;)
    • 31. August 2014 um 12:12
    Kabelbruch? Bzw. irgendein Stecker sitzt nicht richtig? Dann kommt auch kein Signal vorne an.
    • 1. September 2014 um 07:48
    War die Antenne gebraucht oder neu -- die Originale auf dem Dach?? Die du nachgerüstet hast ??
17,5 %
17,5% (35,00 von 200 EUR)
