Fenster Heber hinten ohne Funktion
  • riverapegasus
  • 12. August 2014 um 20:38
  • riverapegasus
    Hallo Leute,
    bei mir funktionieren die beiden hinteren Fensterheber nicht mehr.
    Das
    Problem begann damit, dass der Fensterheber auf der Beifahrer Seite
    ohne Funktion war. Ich hatte mich schlau gemacht, könnte eventuell am
    Schalter auf der Fahrer Seite liegen.Dann habe ich mir einen Schalter
    bei einem Autoverwerter gekauft. Beim Auspacken stellte ich fest, dass
    die Anschlüsse braun und weiss sind, bei mir aber schwarz und weiss. Ich
    habe mir nichts dabei gedacht und den gekauften Schalter angeschlossen.
    Das
    Ende vom Lied ist , daß jetzt auch die hinteren Fensterheber ohne
    Funktion sind. Eine 30 A Sicherung am zugänlichen Sicherungsblock war
    auch defekt. Habe ich ausgetauscht. Die Fensterheber hinten
    funktionieren immer noch nicht.
    Jetzt habe ich im Forum gelesen,daß
    unter dem Sicherungsblock noch weitere versteckte Sicherungen für die
    hinteren Fensterheber sind. (2x30A).
    Jetzt die große Frage. Wie komme ich an die Sicherungen ran??? Was muß ich abbauen?
    Hat jemand ein detailierte Anweisung für den Ausbau des Sicherungsblockes?
    Dankbare Grüße von Andreas
    Renault Laguna 2 Grandtour 1,8 l 120 PS BJ. 2004
    • 12. August 2014 um 23:58
    Also bei meinem sind die Stecker braun und schwarz. Ich habe dieses Komfort zeug mit ganz durch drücken und es fährt ganz hoch, vorne und hinten. Da gibt es je nach Ausstattung unterschiedliche Schalter. Außerdem kann man die Schalter einzeln aus diesem block in der Fahrertür nehmen. Nimm einfach mal den Schalter für hinten aus dem neuen block raus und setze deinen alten dort ein. Evtl ist der Schalter der dort jetzt drin ist, für eine andere Ausstattung.
    Vom Note 2 mit TapaTalk
  • riverapegasus
    • 13. August 2014 um 17:19
    Ja danke für den Tipp. Aber wahrscheinlich sind die Sicherungen für die hinteren Fensterheber defekt. Ich habe ein Reparaturhandbuch von Renault und da steht drin, das die hinteren FH eigene Sicherungen haben. Sind aber versteckt unter dem normalen Sicherungsblock. Jetzt ist die Frage: wie kommmt man da dran???
  • smoon
    • 13. August 2014 um 17:39
    Wenn du das selbe Werkstatthandbuch hast wie ich dann steht dort auch drin wie man den Sicherungsblock aus- und wieder einbaut.
30 %
30% (60,00 von 200 EUR)
