E-Parkbremse beim Tüv
  • Janu
  • 12. August 2014 um 20:37
  • Janu
    Einen schönen guten tag,
    Mal ne doofe Frage....
    Wie läuft das eigentlich beim Tüv mit der E-parkbremse ab? Bei der normalen Handbremse zieht ja der Tüv´er sie langsam an und sieht dann die werte....
    Und bei der E-parkbremse ? die zieht ja dann voll los und das Auto macht bestimmt ein satz aus dem Prüfstand oder wie kann ich mir das vorstellen ?
    • 12. August 2014 um 21:13
    Da gibt's ne Notbremsvariante. Wenn man den Betätigungsgriff permanent zieht, geht eine dynamische Notbremsung vonstatten. Dabei blockieren die Räder nicht. Das braucht man ja auch als 2.vorgeschriebene Bremsanlage, falls es ein Problem mit der Fußbremse während der Fahrt gibt.
    Das ganze wird über die ABS-Drehzahlgeber an den Rädern gesteuert, nur wenn der Wagen steht, zieht die Bremse voll an.
    Das sollte aber in der Betriebsanleitung stehen bzw. das sollte man wissen.
    Einmal editiert, zuletzt von knicke (12. August 2014 um 21:24)
