Querstabi
  • 23. August 2012 um 23:03
    Moin,
    kann man eigentlich die beiden Gummis der 2 Halterungen des Querstabis einfach so nacheinander wechseln oder fliegt einem das Ding ohne Ausbau der Vorderachse um die Ohren?
    • 24. August 2012 um 12:22
    Also wenn du nicht beide Gleichzeitig machst.... schön Nacheinander darf es keine Probleme geben... hab das sogar bei meinem Dicken schon gemacht und der hat ein anderes ZGg wie unser Laguna ;)
    lt Bosch .... sind wenn du es in der Werkstatt machen lässt 0,4 Std. Arbeitszeit angesetzt......
    Motorschutzverkleidung ab
    buchse re un li. raus
    Motorschutzblech wieder ran
    bei nem Angenommenen Stundenlohn von 50.-€ plus Mwst wären das 23,80€ inkl... nur Arbeitszeit....
    also kannst du dir es Überlegen ob es nicht doch in der Werkstatt machen lässt
    • 24. August 2012 um 22:33
    Ja danke, es ist nur immer so nervig, nen Termin zu machen und dann auch Zeit zu haben. Die sehen nämlich so aus, als wenn sie Luft hätten. Na, mal sehen.
