Laguna Ph 2 Holzzierleiste im Cockpit
  • toertchn
  • 28. Juli 2014 um 14:17
  • toertchn
    Hallo Welt ...
    also wir haben uns einen Renault Laguna zugelegt als Übergangsauto. Laut Typschlüssel wird dieser als Laguna Phase 2 (2005) ausgewiesen.
    Jetzt ist da so eine "hübsche" Holzzierleiste im Cockpit welcher wir "ganz toll" finden.
    Hat vieleicht jemand von euch Erfahrungen damit wie man diese entfernt? Sind die geklebt oder gesteckt?
    Wir würden uns diese gern umlackieren wollen.
    Vielen Dank für sachdienliche Hinweise.
      • 125,46 kB
      • 734 × 451
    • 28. Juli 2014 um 14:29
    Sollten eigentlich gesteckt sein. Jedenfalls ist es beim Clio 3 so. Schau mal ob du irgendwo ne Schraube siehst.
    • 28. Juli 2014 um 14:40
    Das lange ende ist nur gerastet. Einfach am Anfang beim Tacho zu dir hin ziehen. Ruhig etwas kräftiger. Dann immer Stück für Stück zur Tür vorarbeiten. Bei dem kleinen teil, wo die schalter drin sind, ist es schon schwieriger. Du musst die untere Tachoverkleidung nach oben ausrasten. Klebe das Umfeld aber gut ab, da sonst der der Softlack schaden nimmt. Wenn du die Verkleidung nach oben ausgerastet hast, kannst du die Einheit mit dem Schalter nach vorne ausrasten. Dann nimmst du einen Schraubendreher und Schraubst die leiste ab.
    • 28. Juli 2014 um 14:51
    Lasst es doch sieht doch schön aus ^^
  • toertchn
    • 8. August 2014 um 14:22
    Danke für die Tips. Wir haben erst einmal beschlossen das ganze so zu belassen. Nachdem ein neuer Schaltknauf in der selben Maserung montiert wurde (der alter war ganz schön abgewetzt und dunkelgelb) sieht es mit gleicher Farbe nicht mehr ganz so verboten aus.
    Aber es ist schon einmal gut zu wissen wo man im Notfall den Hebel ansetzen muss.
