Bremssattel Hinten Links ( Bügel festgegammelt)
  • lachjo
  • 18. Juli 2014 um 23:49
  • lachjo
    Heute habe ich in na freien Werkstatt hinten bremsscheiben + beläge wechseln lassen.
    Hinten links ist der bügel des Sattels in dem unteren loch des Sattels festgegammelt. 1 cm stecken da momentan drin und jegliche Versuche es rauszuholen sind fehlgeschlagen.
    Habt ihr ne Idee ? Das Stück vom bügel ist mit dem Sattel verschmolzen. Als ob es da nie Ein loch gegeben hätte.
    Kann man da rein boren?
    Wenn nein, brauche ich da nen besonderen sattel wegen der elektr. Handbremse?
    Oder sind alle gleich?
  • lachjo
    • 19. Juli 2014 um 09:31
    Bitte dringend um Antwort, da ich ungern so fahre möchte, jedoch ab montag wieder 40 km Arbeitsweg pro Strecke habe
  • lachjo
    • 21. Juli 2014 um 19:01
    schade, dass man in manchen Threads sich Tagelang über sorry für die Ausdrucksweise " Müll" unterhält und 1000000 mal manchen Personen geantwortet wird, immer wieder auf die selbe Frage, aber manche Threads völlig untergehen :(
    Ist mir leider schon öfters aufgefallen. Threads à la Kaufberatung oder sonst was werden Seitenlang durchgekaut, obwohl die User sich über den Threadöffner aufregen (ich glaube Thread ist bekannt :) , aber andere Threads gehen völlig unter.
    Wäre dankbar, wenn ich ne Antwort auf meine Frage bezüglich der Besonderheiten kriegen könnte. Ist was zu beachten wegen Elektrischer Feststellbremse oder sonst was?
    Würde sonst einen gebrauchten Sattel Hinten Links kaufen, wenn hier keiner einen anzubieten hat.
  • smoon
    • 21. Juli 2014 um 19:09
    Öhm schonmal darüber nachgedacht das aktuell niemand das von dir gesuchte Teil im Angebot hat? Dann macht es sicher auch keinen Sinn zu antworten.
    smoon
  • lachjo
    • 21. Juli 2014 um 19:14
    :rolleyes:
    • 21. Juli 2014 um 19:22
    Naja. Ich sags mal so, du bist hier im Suche bereich und da gehen so Fragen einfach unter..
    Aber ich gebe dir hier mal eine Antwort: Bevor du einen neuen Sattel kaufst, nur weil der Bügel abgebrochen ist, kannst du nebenbei ein neues Loch bohren. Die Klammer kann man nicht aufbohren, die ist zu hart..
    Aber wie gesagt, Sattel hinten sind meines Wissens alle gleich.
  • lachjo
    • 21. Juli 2014 um 21:00
    Also mit na bohrmaschine habe ich es nicht geschafft.
    Bevor das loch zu groß wird oder der Sattel Schaden nimmt,hol ich mir einen gebrauchten für 40.
    Ist das Teil wo die halteklammer reingesteckt wird zufällig Ein separates Teil, sodass der Großteil meines Sattels weiter genutzt werden kann und ich das Teil wo die klammern reingekommen von dem gekauften ersetze?
    @ L2GT
    Kannst gerne in Mechanik verschieben. :)
    • 21. Juli 2014 um 21:11
    Nein ist nur ein Loch im Sattel....
    Nebenbei hast es nicht geschafft, das du ein Loch bohrst? War das die Bohrmaschine vom Puppenhaus der Schwester?
  • lachjo
    • 21. Juli 2014 um 21:20
    Ich war selber geschockt warum ich da nicht durch gekommen bin.
    So sieht es aus.
    Bremssattel
    Wie gesagt, ist das Teil einzeln austauschbar? Nur das Teil mit den zwei löchern für die klammer tauschen und der Rest meines Sattels bleibt???
    • 21. Juli 2014 um 21:26
    Nein, das ist der ganze Sattel, und in dem Sattel sind 2 löcher gebohrt...
    Also musst den ganzen Sattel tauschen...
  • lachjo
    • 21. Juli 2014 um 21:37
    Alles klar. Danke:)
    Wie lang dauert der Wechsel des Sattels hinten ungefähr?
    • 21. Juli 2014 um 21:50
    Hmm 1/2h -3/4h mit Entlüften
  • lachjo
    • 21. Juli 2014 um 22:07
    Ja wenn ich wüsste dass es gebohrt werden kann, wäre mir das am liebsten.
    Die eine Werkstatt hatte keinen so kleinen Aufsatz für die bohrmaschine.und ob das so'n Boschservice macht, einfach an der bremse zu bohren, bezweifle ich
  • bikemaster
    • 22. Juli 2014 um 10:09
    Servus.
    LOch bohren , neuen Bügel rein und gut ist.
    LG Robert
    Mit eigener Clip / Can Sonde und jeder verfügbarer Software ;)
  • lachjo
    • 22. Juli 2014 um 10:32
    Habe jetzt diesen Sattel gekauft und hoffe, dass er funktioniert und passt.
    http://www.ebay.de/itm/3509825710…984.m1439.l2649
    Wie gesagt, Loch bohren würde evtl auch gehen, aber ich habe da schon mit einer anscheinend schlechten Bohrmaschine rumgepopelt und bevor das Loch zu groß wird oder sonst was, lasse ich den Sattel tauschen.
    Vor dem Einbau kann man wohl nicht erkennen ob ein Bremssattel i.O ist, also nicht fest ist oder hängt?
    • 22. Juli 2014 um 11:21
    Was man auch versuchen kann...altöl in das loch tropfen von der klammer..dann mit nem kleinen brenner richtig heiß machen bis die klammer glüht...dann abkühlen lassen und vorsichtig ziehen und bissel wackeln. ..
    P.S. Sattel vorher ausbauen..
  • lachjo
    • 22. Juli 2014 um 11:35
    Geht leider nicht mehr ( siehe Link zu dem Bild meines Sattels). man sieht von der Klammer nichts mehr.
    Mir wäre ja das Loch bohren auch am liebsten.
    Denn bei dem gebrauchten Sattel weiß ich nicht ob der "gut" ist, und außerdem muss ja Bremsflüssigkeit gewechselt werden und entlüftet werden bei einem Bremssatteltausch.
    ein Loch bohren wäre da günstiger :/
    • 22. Juli 2014 um 17:54
    hmm so einen gebrauchten Sattel einbauen, der fast fast 300k km drauf hat ist halt auch so ne Sache :D
    Und nein, vor dem einbau kann man ihn leider nicht Prüfen...
