El Handbremse Geschrotet ja oder nein ! Seil hat sich automatisch angezogen !
  • suppi
  • 9. Juli 2014 um 19:46
  • suppi
    Hallo habe ein Problem mit meiner el. Handbremse ! so wie das altbekannte Problem bei dem Fahrzeugen das die satteln fest stecken hatte es mich auch da wischt ! neuer Sattel her und schon begannen die Problem ich hatte ja vor 7 Monaten schon die Fahrer Seite getauscht und da ging alles easy aber Beifahrer Seite wollte doch nicht so wie ich wollte ! So parkbremse aufgemacht nur da kam schon das Problem das seil war noch so gespannt das ich es nicht aus der Führung bekommen habe ! so Auto an gestartet und das seil ging auf und rutschte aus dem Sattel und auf einmal zog das seil sich wieder an und jetzt habe ich das Problem ! Habe auch die not Entriegelung betätigt aber ich kann das seil nicht wieder raus ziehen !
    [color=fe0000][size=3]
    jetzt meine frage hatte wer von euch schon mal so ein Problem bzw gibt es Möglichkeiten die zu richten bzw den Kasten zu öffnen und das seil wieder so frei zu bekommen das ich das wieder in den Sattel ein hängen kann ? Das ich zu Reno muss das ist mir schon klar das die das wieder anlernen usw ! aber ich möchte mir die 700 Euro sparen wen es möglich wäre [/size][/color]
    Meine Fahrzeug !
    Mercedes w201 ( 190 E 2.3 )
    Golf 3 50 PS Benziner ! Bj 92
    Einmal editiert, zuletzt von suppi (10. Juli 2014 um 08:08)
  • suppi
    • 10. Juli 2014 um 08:30
    Meine Fahrzeug !
    • 10. Juli 2014 um 11:34
    Hast du die Gelbe Meldung Parkbremse Prüfen?
  • suppi
    • 10. Juli 2014 um 17:03
    habe gelb und rot ! war heute beim reno
    Fehler auslesen sind 3 Fehler drin die sich nicht löschen lassen ! er meinte den Kasten ausbauen und schauen kostet bei denen mehr als gleich ein neuer ! weil seil lasst sich ja bewegen aber nur stück !
    es gab laut reno einen rep Satz für die el Handbremse weil die erst Serien Fahrzeuge hatte das Problem das das seil abreist ! und da gab es rep seile ! jetzt werde ich mal den kasten aufmachen und dann sehe ich ja was los ist ! hoffe nix wildes bzw Sachen die man richten kann
    Fehler im Tacho Parkbremse prüfen ! Handbremse defekt ! und bei jeden mal bremsen habe ich ein rotes Mittelfeld !
    Meine Fahrzeug !
    • 10. Juli 2014 um 22:56
    So war es bei mir auch und jetzt ist es das Steuergerät 1000€.
  • suppi
    • 11. Juli 2014 um 07:42
    mal schaun was was am di. passiert wen ich den Motor ausbaun werde !
    Meine Fahrzeug !
  • suppi
    • 19. Juli 2014 um 12:43
    so seit heute habe ich die info das meine Handbremsmotor bzw steuer Einheit tot ist es gibt keine hoffung und auch keine möglcihkeit das zu rep. ! das Problem dürfte schon länger da sein laut Mechaniker sind beide seile durch salzwassser usw komplett durch gefault ! Also neue muss her !! Meine frage ist jetzt dazu wird das seil für die not Entriegelung auch mitgeliefert oder muss mann das extra kaufen weil dann wird das auch mit getauscht !
    Meine Fahrzeug !
  • bobby_hof
    • 28. September 2014 um 18:40
    habe das selbe Problem. Wechsel von Rot auf Orange usw. Kann man da echt nix reparieren ?
    Seit Samstag 7.7.2012 stolzer Besitzer eines Renault Laguna II Ph. 2 Grandtour "Exception" in Silber mit EZ 06/2006. Xenon, PDC, 16" Alufelgen :D und "leider" Carminat 2 :(
