PDC - Sensoren
  • renault2011
  • 24. Juni 2014 um 12:15
  • renault2011
    Mahlzeit
    Da ich bisher niemand gefunden hab der freiwillig meine PDC-Sensoren inkl. Kabelbaum tauscht, müssen wir es wohl oder übel alleine machen.
    Meine Frage, muss ich die gewechselten Sensoren einlesen lassen, oder ist das nicht notwendig?
    Grüße
    Peugeot 307 sw 110 mit sämtlichen Schnick Schnack
    Spoiler anzeigen
    vorher: Laguna I Phase I 2.0 8V RXE, Laguna I Phase RXE Grandtour, Laguna II Phase I Grandtour Privilege → ;(
    Mindestens haltbar bis...siehe Bodenblech
  • chino
    • 24. Juni 2014 um 22:50
    meines wissens nach nicht... ich glaube in Clip nur mal die Option gesehen zu haben, wo vier sensoren mit einem Wert (was der wert darstellt weiss ich nimmer) sollte wohl dazu dienen falls einer defekt ist den richtigen auswindig zu machen
    • 25. Juni 2014 um 17:17
    Wüsste nicht das sie angelernt werden müssten...
    Anbauen und dann probieren, zur Not kann ich mit dem Clip nochmal nachschauen.
  • renault2011
    • 6. Juli 2014 um 20:17
    tja ich nochmal
    So, Sensoren und Kabelbaum der PDC sind nach 3 stündiger Arbeit getauscht. Nun hab ich ein neues Problem :thumbdown:
    Wie nennt man das Kabel, dass vom Steuergerät der PDC zum Kabelbaum der PDC geht?
    Ich brauch den Stecker samt Kabel der vom Steuergerät der PDC weg geht und im Kabelbaum endet, dass durch die Stecker miteinander verbunden wird.
    Ich brauch eigentlich nur den Stecker da meiner völlig durchgegammelt ist.
    Sorry für eventuell etwaiges Wirrwarr :hail: aber ich weiß mich gerade nicht anders auszudrücken :S
    Hoffe es kann mir jemand helfen
    Grüße
    Spoiler anzeigen
    • 6. Juli 2014 um 20:21
    Meinst du das? http://www.ebay.de/itm/PDC-Kabel-…=item3ce38a1591
  • renault2011
    • 6. Juli 2014 um 20:27
    Ne
    ich mein das Stück Kabel samt Stecker das vom Steuergerät zum Kabelbaum geht ("Verbindungskabel was vom Steuergerät zum Kabelbaum führt")
    Spoiler anzeigen
    • 6. Juli 2014 um 20:32
    Hmm, bei ebay gibt's ne Menge Kabel für die PDC: http://www.ebay.de/sch/i.html?_tr…cat=0&_from=R40
  • renault2011
    • 6. Juli 2014 um 20:37
    Ja, hab auch schon geschaut, aber ich hab ja den Kabelbaum neu, mir fehlt jetzt quasi nur das Gegenstück das in dem Steuergerät endet.......
    Spoiler anzeigen
    Bei Renault net zu bekommen?
    • 6. Juli 2014 um 20:41
    Ist bestimmt teurer als ein Kompletter in der Bucht.
  • renault2011
    Konnt ich noch nicht nachfragen, haben es ja jetzt erst gemacht
    Spoiler anzeigen
    • 6. Juli 2014 um 20:43
    Kannst ein Bild vom verrotteten Stecker reinstellen? Bilder sagen mehr als Worte. ^^
  • renault2011
    • 6. Juli 2014 um 20:49
    jetzt gerade leider nicht, weil so schlau wie ich war, hab ich in meiner "wut" das die PDC immernoch nicht funktioniert, das Kabel einfach erstmal isoliert und dran gelassen.
    Aber ich werd das morgen nochmal ausbauen, wird ja bestimmt ein Zettelchen am Kabel hängen mit eventuell ner Teilenummer und ich mach ein Foto von der ganzen Sache
    hätt ich auch früher drauf kommen können :dash::dash:
    Spoiler anzeigen
    • 6. Juli 2014 um 20:56
    Besser spät als nie! :whistling:
  • renault2011
    • 6. Juli 2014 um 21:05
    trotzdem erstmal danke :facepalm:
    Spoiler anzeigen
    • 7. Juli 2014 um 09:53
    Was war denn bei deinem anderen Kabelbaum faul? Hm. Wieso macht ihr das nicht einfach ohne Stecker? Jedes Kabel einzeln durch geschnitten zusammen gelötet und nen Schrumpfschlauch drum das es Wasserdicht ist? Schon gehst du jeglichen Kosten aus dem Weg eh du so ein Hill Hack veranstaltest wg diesem Stecker
  • renault2011
    • 7. Juli 2014 um 11:32
    Die Anschlüsse waren vergammelt außerdem waren 2 Sensoren kaputt, und wenn ich das schon mache dann will ich das auch in nem Originalzustand haben und nicht irgendwie umher basteln, dass es funktioniert.......ganz oder gar nicht :huh:
    Hab es jetzt nicht nochmal ausgebaut, Wetter ist nicht so doll (regen ab und zu) Garage nicht vorhanden
    Hab aber 2 Bilder von gestern gefunden wo man den Stecker vom Kabelbaum sieht (der graue hinterm Sensor), wo ich halt nur das Gegenstück vom Stecker brauch, vll hilft es etwas weiter.
    Anfrage bei Renault blieb ergebnislos,bzw wussten die das auch nicht so wirklich
    Hier mal die 2 Bilder
    Spoiler anzeigen
    • 7. Juli 2014 um 12:39
    Sieht ziemlich keimig aus. Aber was heißt denn bitte hier umher gebastelt? Das ist wenn man es vernünftig macht besser als manch Steckverbindungen. Also ich würde nicht erst warten bis irgendwie sich da mal nen Stecker gefunden hat. Muss jeder selbst wissen.
    Ist auf jedenfalls das günstigste und nicht mal unbedingt die schlechteste Lösung.
  • renault2011
    • 7. Juli 2014 um 13:00
    So sah es aus, ist ja wie gesagt alles neu. Ist eben kein Neuwagen wo alles noch schön sauber ist......tut ja auch nicht's zur Sache
    Vll hilft das Bild ja doch irgendjemanden.
    Spoiler anzeigen
    • 7. Juli 2014 um 13:47
    Dieser Graue, der zusammengesteckt ist, oder? http://www.ebay.de/itm/Renault-La…=item2a3f4d196b
