RDK Frage
  • finne
  • 19. Juni 2014 um 15:30
  • Don
    • 14. November 2014 um 06:56
    Danke für die schnellen Antworten :)
    Die Luxusvariante hab ich leider nicht. Seh bei mir nur nen Auto mit den 4 Rädern, wo dann das betroffenen Rad anfängt zu Blinken wenn was nicht stimmt. Aber was genau dann da nicht passt bzw. den genauen Luftdruck, zeigt der mir nicht an.
    Schöner Mist, dass heißt jetzt für mich bei Gelegenheit mal nach neuen Ventilen ausschau halten. Die Winterräder sind noch vom Vorbesitzer, also hab ich keinen Plan wie alt die Ventile da drin sind. Könnten also im schlimmsten Fall auch noch die ersten sein. Dann wären sie sicher bald platt. Vielleicht kann man ja in der Bucht mal günstig welche schießen. Und wenn dann machmer gleich Nägel mit Köpfen, also gleich alle 4 wechseln. Sonst kommen die ja immer einzeln Stück für Stück nach und man hat im schlimmsten Fall 4 mal die Rennerei zum :)
    Aber Hauptsache ist erstmal das da kein Schaden weiter entstehen kann.
    Also ist es nicht normal, dass die Serviceleuchte leuchtet? Dann muss ich dort doch nochmal aufschlagen.
    Muss man bei den Ventilen irgendwas beachten? Hab mal geguckt, da gibts ja verschiedene Farben (Blau, Grau, Schwarz). Benötige ich da bestimmte?
    • 14. November 2014 um 07:50
    Neon Serviceleuchte = Ein Reifen meldet gar nix mehr oder eben dauernt leer
    --> System aktiv
    • 14. November 2014 um 17:03
    Wenn du eine anständige Renaultwerke hast und 16" im Winter fährst, lassen die vom Rad die Luft runter und wechseln den Sensor mit montiertem Reifen. Danach Luft drauf und einlesen. Fertig. Zumindest wurde bei mir der Sensor so gewechselt.
