Laguna 2.0 IDE. Motor Geht im Rückwärtsgang aus
  • emotionen2000
  • 15. Juni 2014 um 18:29
  • emotionen2000
    Hallo Liebe Leidengenossen.
    Nach langem Leidensweg läuft mein Laggi wieder. Auch dank vieler Tips hier aus dem Forum.
    Leider lässt Helga mich nicht in ruhe.
    Zur kurzen erklärung: Ich hatte einen Gertriebeschaden. - Bei Getriebetausch wurde leider der STecker vom OT-Geber mit eingeklemmt und Kaputt gemacht. Die Klammern selbst waren aber noch intakt. Aber irgendwie gabs da wohl ein wackelkontakt o.ä. Ab 2500 umdrehung fiel die Drehzal immer wieder ab. Ich kam nict über diese 2500. Wenn ich es Stur Probiert habe meckerte Helga "Einspritzung Defekt, ESP Gestört, Abgasregelung Gestört" Kennt wohl Jeder mit nem IDE Motor. :o Ist aber nicht mehr das problem dank euch. lol
    Ich hab also den OT-Geber ausgebaut und die Anschlusskabel mal ordentlich Isoliert und alles gereinigt. Wieder angeschlossen und mirch gefreut. Helga Springt sofort an, Läuft Ruhig und ich Kann wieder richtig Gas geben.
    Leider kann ich nicht mehr einparken. :x Denn immer wenn ich den Rückwärtgang einlege, etwas Gas gebe und die Kuplung kommen lasse (sobald ich komplett ausgekuppelt habe) geht Helga einfach aus. Mit der Meldung "Abgasregelung Gestört". Hab ich die Kabel vom OT-Geber evtl. Falsch herum angesteckt oder geht Helga dann gar nicht erst an?
    Ich habe auch beim Gertiebe umbau einen neuen Rückwartsfahrlichtschalter eingebaut. der alte ist beim einbau überdreht und abgebrochen. (Nach fest kommt ab).
    Ich hoffe ich habe euch genug Informationen geliefert um mir bei meinem Problemchen zu helfen. Gruß Norman.
    • 16. Juni 2014 um 21:10
    Warum nimmst nicht nen neuen OT-Geber? Manchmal ist da ein Wackler drin, wenn du rückwärts fahren willst und sich der Motor samt Getriebe leicht neigt.
