Einspritzung defekt
  • LagIni
  • 9. Juni 2014 um 16:45
  • LagIni
    ich hab ein kleines Problem mit meinem 2.2 dCi und zwar kommt bei gut 2000 Umdrehungen und langsamer Beschleunigung die Fehlermeldung Einspritzung defekt und dann ist nur noch Saugbetrieb angesagt.
    Beim nächsten Motorstart ist alles wieder ok. Schalte ich bei 2000 Umdrehungen runter und beschleunige kräftig kommt keine Fehlermeldung und er läuft ganz normal. Kein DPF vorhanden.
    Laut Diagnose: DF301 Stromkreis Luftansaugung 1.DEF
    Ladeluft soll : 1950 mbar
    gefilterte Luft: 1680 mbar
    Ich hoffe mit der Fehlermeldung kann jemand etwas anfangen und mich bei der Beseitigung des Problems unterstützen
    vielen Dank im vorraus
    Andreas
    Einmal editiert, zuletzt von LagIni (9. Juni 2014 um 17:15)
    • 9. Juni 2014 um 19:42
    Laut den Werten stimmt wohl der Luftdruck der Ladeluft nicht. Reinige mal den Ladedrucksensor und guck ob sich was ändert. Ich hatte auch ewig solche Fehler, mit dem selben Symptom. Zur Zeit habe ich Ruhe.
    Vom Note 2 mit TapaTalk
  • LagIni
    • 15. Juni 2014 um 21:38
    Danke für die rasche Antwort. Habe den Ladedrucksensor erneuert, leider ohne Erfolg .
  • Micha8611
    • 17. Juni 2014 um 22:27
    Einen ähnlichen Fehler hatte ich auch mal. Es war das Ladedruckregelventil welches da beim Federdom vorn rechts verbaut ist. Seitdem das neu ist, ist Ruhe. Allerdings kam der Fehler bei mir nicht immer über 2000rpm sondern eher sporadisch.
    Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
  • LagIni
    • 21. Juni 2014 um 11:21
    Fehler gefunden: Die Ansaugbrücke ( Ventildeckel ) hat kurz über dem Drosselklappenanschluß eine Naht die dem Druck nicht standhielt. War schon nervig, Ladedrucksensor , Ladedruckregelventil erneuert , Leitung abgerückt nichts hat geholfen das nagte an meiner Schrauberehre. Verraten hat die Ansaugbücke das um die Nahtstelle ein wenig Ruß war, der da definitiv nichts zu suchen hat.
